ARGOMENTO: Problema centralina bluetooth del pss su plus
Problema centralina bluetooth del pss su plus 25/03/2012 13:19 #170722
Ciao a tutti,ho appena acquistato un pss da montare alla mia fiesta plus,il problema è che collegando il tutto la centralina del bluetooth non da segni di vita(le pennette non si accendono nemmeno),l aux si sente bassissimo,e il bluetooth non si accende,premetto che non ho il devioluci con il comando vocale e non so se questo sia indispensabile per il funzionamento della centralina,comunque sembrerebbe che non gli arrivasse l alimentazione,voi avete qualche idea di quale possa essere la causa di questo non funzionamento?grazie :)
  • Massymix
  • Avatar di Massymix
Re:Problema centralina bluetooth del pss su plus 25/03/2012 13:57 #170730
hai la funzione disattivata sulla centralina principale...dovresti andare alla ford e fartela attivare...
Re:Problema centralina bluetooth del pss su plus 25/03/2012 14:32 #170735
ok,grazie,piu o meno,avendo la macchina fuori garanzia,quanto mi può costare?
  • Massymix
Re:Problema centralina bluetooth del pss su plus 25/03/2012 14:44 #170739
anche in garanzia non te l'avrebbero passata...non è un difetto della macchina! comunque diipende dal tuo concessionario...può fartelo gratis come "premio" cliente, oppure farti pagare 50 o 100€...
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema centralina bluetooth del pss su plus
