ARGOMENTO: Problema rimozione perno filettato antenna
Problema rimozione perno filettato antenna 03/04/2012 12:31 #172766
Volevo sostituire l'antena originale con una più piccola, ma una volta svitato lo stelo originale, sulla basetta rimane il perno filettato, che però devo sostituire, per poter avvitare quella piccola, ora il problema sta nel fatto, che tale perno non si svita, ho provato anche con una pinza, qualcono di voi lo ha gia tolto? o è tutto attaccato alla basetta?, non dovrò mica sostituirla?
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Re:Problema rimozione perno filettato antenna 03/04/2012 12:37 #172772
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 23/09/2012 19:44 da zannamax.
Re:Problema rimozione perno filettato antenna 03/04/2012 12:41 #172774
Ciao :) Purtroppo il perno dell'antenna è fisso e non si puo' levare.... L'unica soluzione è prendere un'antenna con attacco femmina da 6mm... cmq se ti puo' interessare se cerchi nel campo "cerca" inserendo antenna e misure puoi trovare quello che cerchi nel dettaglio. ;)
  • mir79
  • Avatar di mir79
Re:Problema rimozione perno filettato antenna 03/04/2012 14:00 #172796
come puoi ben vedere in foto il filetto (che qui non c'è perchè lo spezzai) è tutto un pezzo con l'interno della base d'antenna.
di solito le antennine after hanno i filetti intercambiabili. hai provato a toglierlo direttamente dall'antenna??
se non si può ti tocca di prendere un altra antenna :dry:
Ultima modifica: 03/04/2012 14:01 da Magarelli.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema rimozione perno filettato antenna
