ARGOMENTO: Resettare rubrica del modulo audio: come fare?
Resettare rubrica del modulo audio: come fare? 07/04/2012 13:26 #173769
Salve a tutti.
Avrei un piccolo problema. Ho cercato nei vari forum e nelle varie discussioni ma non ho trovato nulla che spiegasse questa mancanza.
Mi spiego. Da me funziona tutto bene: telefono bluetooth, chiamate e via dicendo. Applausi alla Ford. Solo che ho la rubrica vecchia, aggiornata a quando ho fatto riconoscere per la prima volta il telefono alla FoFi, cioè dicembre 2008. Così mi trovo ad avere quasi due ribriche: una, quella dell'auto, vecchissima, e quella del mio telefono aggiornata. Questo mi provoca dei problemi con le chiamate vocali: si confonde e mi chiama numeri che io nel mio cellulare ho eliminato da tempo, ma che lui ha ancora in rubrica da anni. La domanda è: come faccio a resettare la rubrica dell'impianto audio? Ho provato di tutto: staccare e riconnettere il telefono, ma la rubrica è sempre quella; staccarlo e riconnetterlo con la modalità SIM remota, ma niente lo stesso... Io dovrei solo resettare la rubrica, così quando riconnetto il telefono daccapo lui scarica dal cellulare la rubrica aggiornata.
Grazie!
  • Andrea83
  • Avatar di Andrea83
Re:Resettare rubrica del modulo audio: come fare? 07/04/2012 14:05 #173779
Hai provato a staccare la batteria della macchina? Visto che sei nuovo, perchè non passi nella sezione presentazioni e ci parli di te?
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Resettare rubrica del modulo audio: come fare? 07/04/2012 15:22 #173815
pewmi il tasto reset no?
  • Genjetto
  • Avatar di Genjetto
Re:Resettare rubrica del modulo audio: come fare? 07/04/2012 15:24 #173816
@Genjetto qual'è il tasto reset? Mi è nuovo!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Resettare rubrica del modulo audio: come fare? 07/04/2012 19:29 #173905
a Spoiler: hai ragione, mi sono appena presentato.
Ho provato anche a staccare la batteria (tutta la notte) ma nessun risultato... sembra che la rubrica vecchia non si cancelli nemmeno a cannonate!
Per quanto riguarda il tasto RESET non so che cosa sia e non mi risulta che nella FoFi ce ne siano.
  • Andrea83
Re:Resettare rubrica del modulo audio: come fare? 07/04/2012 20:55 #173916
Tasto reset? Ma dove lo vedi questo tasto? Ma hai la fiesta?
  • spoiler
  • Avatar di spoiler
Re:Resettare rubrica del modulo audio: come fare? 07/04/2012 22:37 #173943
non puoi cancellarli uno a uno?
Re:Resettare rubrica del modulo audio: come fare? 07/04/2012 22:48 #173946
E come faccio? Posso cancellarli senza alcun problema dal cellulare, ma non posso in alcun modo cancellarli dalla rubrica dell'auto. E' proprio quello che non riesco a fare! C'è un modo per cancellarli uno ad uno?
  • Andrea83
Re:Resettare rubrica del modulo audio: come fare? 07/04/2012 22:56 #173951
ma.. per quanto ne so la rubrica non si salva sulla radio, o almeno si salva soltanto momentaneamente mentre il telefono è collegato.
Con il mio samsung omnia ogni volta che lo collegavo il primo minuto circa lo passava a scaricare dal cellulare la rubrica e poi diventava disponibile sull'auto.
a meno che non ti riferisci ai comandi vocali? del tipo: "chiama nome -> mario"?
se ti riferisci a quello li puoi cancellare utilizzando i comandi vocali ma adesso non ricordo di preciso i comandi e non ho il libretto sotto mano ma sono quasi sicuro che cercando nel forum, sempre se è questo il tuo problema, troverai la lista di tutti i comandi vocali ;)
  • Mellgood
  • Avatar di Mellgood
Re:Resettare rubrica del modulo audio: come fare? 07/04/2012 23:47 #173963
Grazie ai suggerimenti di Mellgood, che ringrazio, e a molto "strucculare" :D :D ho capito quale era il problema.
Lo dico anche a Voi, potrebbe tornarvi utile. Tenete conto che io ho un modello di cellulare Nokia 5230, non so come funzioni per altri telefoni.
A parte il fatto che non avevo assolutamente visto quel comando vocale che azzera la rubrica, appena scopertolo grazie a Mellgood gli davo il comando. La voce dell'impianto mi diceva che la rubrica era vuota, ma se io andavo a cercarla nel menu che ti appare calcando il tasto della radio PHONE la vedevo benissimo.
Poi ho capito che, almeno per quanto riguarda il mio cellulare, l'auto legge a prescindere la rubrica della memoria del telefono, non quella della scheda SIM. Siccome io uso solo la rubrica in scheda SIM e me ne frego altamente di quella della memoria del telefono, che è vecchissima perché non la aggiorno mai, ecco che l'impianto non leggeva la scheda SIM ma la memoria del cellulare.
Quindi ho fatto così:
- Ho sintonizzato la rubrica della scheda SIM con quella della memoria del telefono, in modo che coincidessero.
- Ho eliminato il telefono dall'impianto e l'ho reinstallato.
Ecco che per magia avevo la rubrica aggiornata. Quindi ogni volta che ci saranno discrepanze tra la memoria della scheda SIM e quella del cellulare dovrò rifare questa procedura.
Bisognava struccullare un bel po' per capirlo.
Grazie a tutti voi e in particolare a Mellgood!
  • Andrea83
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Resettare rubrica del modulo audio: come fare?
