ARGOMENTO: DAB nel PSS Sony
Re: DAB nel PSS Sony 14/11/2012 21:16 #208029
se ti interessa con quel codice puoi ordinare il cavo alla ford per la dab :)
Re: DAB nel PSS Sony 14/11/2012 21:31 #208037
Vi suggerisco ti attendere, lunedì vado in officina per controllare un eventuale aggiornamento/attivazione e poi se il caso ordinare l'antenna
  • Max78
  • Avatar di Max78
"Se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte"
Colin McRae
Re: DAB nel PSS Sony 14/11/2012 21:35 #208038
la domanda sorge spontanea , un'antenna esclude l'altra o si possono intagrare entrambe, quella DAB riceve anche le normali frequenze in analogico?
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re: DAB nel PSS Sony 14/11/2012 21:35 #208039
eventualmente se riescono a farlo funzionare l'antenna potresti prenderla amplificata da montare internamente (i segnali digitali risentono molto delle interferenze, e così facendo avresti un segnale migliore senza che si vede)
Re: DAB nel PSS Sony 14/11/2012 21:52 #208044
nelle radio aftermarket gli ingressi sono separati, posso coesistere entrambe
penso (presumo) che occorra un'antenna DAB specifica per corretto funzionamento
  • Max78
  • Avatar di Max78
Colin McRae
Ultima modifica: 14/11/2012 21:57 da Max78.
Re: DAB nel PSS Sony 14/11/2012 21:53 #208045
ok ma nella nostra sony , maga ha detto che ci sono due ingressi, quella DAB e' interna al sistema o esterna ??
  • gianka77
Re: DAB nel PSS Sony 14/11/2012 23:24 #208065
credo sia interna all'unità centrale. Quindi da quello che ho capito ci vorrebbe un altro cavo (quello linkato da fabio) per amplificare il segnale DAB, giusto?
Re: DAB nel PSS Sony 14/11/2012 23:36 #208068
io comunque penso che se non compare scritto tra i menu non si può usare
Ultima modifica: 14/11/2012 23:37 da Fabietto1990.
Re: DAB nel PSS Sony 15/11/2012 00:39 #208084
esatto, non è solo il solo cavo che abilita il DAB. Deve comparire nelle "memorie" (FM1, FM AST, DAB1...)
Da scoprire se è solo da abilitare in concessionaria (e poi installare l'antenna per completare il funzionamento).
Ho avuto modo di guidare un'auto noleggio con la funzione e ho visto che realmente compare
  • Max78
  • Avatar di Max78
Colin McRae
Re: DAB nel PSS Sony 15/11/2012 00:40 #208085
nel menu del mio sony non compare....finiremo tutti senza radio da ascoltare!!?? :S :S
  • gianka77
