ARGOMENTO: accensione - spegnimento automatico autoradio base
accensione - spegnimento automatico autoradio base 28/06/2012 16:56 #189824
Ciao a tutti. Sono possessore di ford fiesta con autoradio modello base (quella che costa 500 cucuzze tanto per capirci). L'ho acquistata 62 giorni fa e nelle impostazioni di default della radio essa si accende quando metto in moto. Vorrei invece accenderla io a manina quando lo ritengo opportuno:
Ho guardato in menu---impostazioni e non ho trovato nulla. idem su questo forum
qualcuno sa dove devo andare?
  • alb3rt0
  • Avatar di alb3rt0
ford fiesta ikon 2012 1.4 gpl 3p grigio ardesia
Re: accensione - spegnimento automatico autoradio base 28/06/2012 17:10 #189825
Ciao,
perdonami ma non credo di aver capito quale autoradio tu abbia (il Sound System, il Premium S.S. o il Sony System)
Comunque su tutti per il tuo "problema" non c'è una impostazione... è solo una questione di abituarsi.
Ti spiego. Quando parcheggi, prima di spegnere il motore dovresti spegnere l'autoradio per poi averlo spento quando accenderai il motore la prossima volta... semplicemente perchè l'autoradio resta come lo hai lasciato (si accende se lo hai lasciato acceso e viceversa).
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 28/06/2012 17:11 da novantasei.
Re: accensione - spegnimento automatico autoradio base 28/06/2012 17:15 #189827
Se è quella da 500 euri è sicuramente il sound system ;) cmq se non sbaglio per spegnerla e accenderla devi premere il pomello del volume sulla radio...se te spegni la radio e successivamente la macchina quando riaccenderai la macchina la radio resterà spenta...viceversa se spegni l'auto con la radio in funzione quando riaccendi l'auto la radio si riattiverà con essa...
spero di essere stato utile! ciao!
  • nickb
  • Avatar di nickb
Fiesta MY2012 1.6 TDCi Titanium 3 porte
Re: accensione - spegnimento automatico autoradio base 28/06/2012 17:17 #189828
L'autoradio è il Sound System (quello base tanto per intenderci). A quella soluzione avevo già pensato, però ad esempio nella mia auto vecchia (una punto) potevi proprio dirgli tu alla radio di non riaccendersi automaticamente.
Strano che nessuno abbia pensato a un'impostazione in modo da poter personalizzare la cosa. Diciamo che avrebbero potuto far di meglio...
  • alb3rt0
  • Avatar di alb3rt0
Re: accensione - spegnimento automatico autoradio base 28/06/2012 18:09 #189835
troppa fatica pigiare un pulsantino??? :laugh: :laugh: :laugh:
basta spingere il pomello centrale e la radio non si accende successivamente quando metti in moto.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio accensione - spegnimento automatico autoradio base
