ARGOMENTO: Presa doppia USB
Re: R: Presa doppia USB 14/08/2012 22:06 #195750
zannamax ha scritto:
io ho provato ad usare uno sdoppiatore usb....su di una presa c'era una chiavetta (che stavo usando per ascoltare gli mp3)... sull'altra il caricatore per l'iphone (lo stavo caricando)...
sia sulla fiesta, sia sulla classe E, mai un problema...
però se metti 2 penne usb credo proprio non funzioni.... a meno di trovare qualche sdoppiatore che attivi/disattivi una presa piuttosto che l'altra (dubito della sua esistenza)...
E' già qualcosa sapere che si possa ascoltare gli MP3 da una parte ed intanto poter caricar/alimentare lettori MP3, navigator ecc. Grazie mille.
  • Davide00
  • Avatar di Davide00
R: Presa doppia USB 15/08/2012 01:03 #195766
Se vuoi usare la multipresa solo per caricare gestendo una sola chiavetta potrebbe funzionare...ma considera che lo spunto della presa non sarà nemmeno di 0,5A totali, che sottraendoci quelli per gestire la chiavetta ne rimangono davvero pochi. Anche se il telefono scrive in carica in realtà la carica è molto debole. Su un telefono con un processore potente tipo i galaxy s, htc one s/x ecc la carica potrebbe addirittura essere insufficiente
Re: R: Presa doppia USB 15/08/2012 07:45 #195769
Ok. Grazie anche a te per il consiglio. In effetti non ci avevo pensato. Pensavo di poter sfruttare in qualche modo una presa multipla USB ma effettivamente mi avete fatto ricredere...
  • Davide00
R: Re: R: Presa doppia USB 15/08/2012 12:33 #195784
Se vuoi caricare il telefono prendi un caricatore accendisigari/usb e attaccalo li...
Re: R: Re: R: Presa doppia USB 15/08/2012 20:45 #195841
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 22:42 da zannamax.
R: R: Presa doppia USB 20/12/2012 00:31 #213093
Confermo. Il mio Galaxy Nexus attaccato alla usb mantiene solo la tensione, non di carica e non si scarica. Con accendisigari invece se non lo utilizzo si carica mentre se è attivo con GPS mappe ecc si scarica ugualmente...
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
R: R: R: Presa doppia USB 20/12/2012 02:23 #213099
Bisognerebbe trovare un caricabatterie potente...quello originale Samsung carica a 0,7A. Già 1A sarebbe una grossa differenza!
Presa doppia USB 29/12/2012 02:07 #213929
Prendete quelli per ipad... Io ne ho trovato uno su ebay, una mezza cinesata, compatto e ha due prese usb entrambe da 2A
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
R: Presa doppia USB 29/12/2012 03:24 #213931
Forse quello originale si...le cinesate non ci credo manco se lo vedo che caricano a 2 ampere. Bisogna ritenersi fortunati già se la tensione è ben stabilizzata
Ultima modifica: 29/12/2012 03:25 da Fabietto1990.
Presa doppia USB 12/03/2018 22:14 #342720
Ciao a tutti,
Su YouTube ho trovato questo video per una seconda porta usb. C’è anche sul modello 2009? È possibile usarlo normalmente o deve essere attivato?
Saluti
  • Bobby
  • Avatar di Bobby
