ARGOMENTO: Reset impostazioni audio allo spegnimento del PSS
Reset impostazioni audio allo spegnimento del PSS 30/08/2012 21:26 #197932
Scusate se apro un nuovo topic, ma con il tasto cerca non ho trovato risposta.
Ho notato che sul mio PSS tutte le impostazioni (acuti, medi, bassi, etc.) in tutte le sorgenti (radio, CD, AUX) si resettano a zero (default) ad ogni spegnimento del dispositivo senza staccare la batteria, cosa può essere?
Re: Reset impostazioni audio allo spegnimento del PSS 30/08/2012 21:51 #197936
C'era un discorso simile per quando si effettuava una telefonata, prova a guardare li, se lo trovo te lo linko ;)
Comunque molti errori si risolvono staccando la batteria per 5-10 minuti e poi ricollegandola, fammi sapere!
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Ultima modifica: 30/08/2012 21:53 da Podaiol.
Re: Reset impostazioni audio allo spegnimento del PSS 31/08/2012 08:07 #197972
Quello che dice Podaiol lo proverei, solo che invece credo che tu abbia un problema a livello di cablaggio, evidentemente non ti arriva il positivo al cavo che rimane sotto tensione per non perdere le impostazioni.... la cosa strana però è che se lo spegni per pochi secondi non dovrebbe perdere le impostazioni, se questo accade credo sia un problema della centrale del PSS
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re: Reset impostazioni audio allo spegnimento del PSS 31/08/2012 11:43 #198011
...già fatto, ma il problema persiste.
Re: Reset impostazioni audio allo spegnimento del PSS 31/08/2012 12:07 #198019
Allora prova a vedere se il problema è quello a cui si riferisce Max e segui questi passi:
-Accendi la cruscotteria, quindi gira la chiave senza eventualmente accendere l'auto
-Imposta l'equalizzatore
-Spegni il tutto in modo da far spegnere il PSS
-Riaccendi il tutto
Se si presenta il problema potrebbe essere ciò a cui si riferiva Max ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re: Reset impostazioni audio allo spegnimento del PSS 31/08/2012 12:21 #198032
potrebbe essere anche la batteria un po scarica che fa perdere le impostazioni, ma lo escludo visto che ha la macchina nuova :dry:
Re: Reset impostazioni audio allo spegnimento del PSS 31/08/2012 18:28 #198139
non credo sia problema di batteria scarica,se fosse cosi scarica da non tenere le memorie del PSS, non avrebbe neanche corrente per avviare il motore,come primo passo (quello che faccio di solito sulle auto che vengono qui da me in negozio) è guardare se oltre alle impostazioni EQ, perde anche le stazioni radio in memoria, se perde anche quelle, allora il problema è il +12 che non c'è, se invece quelle le tiene, vuol dire che comunque il +12 c'e, ma il PSS ha qualche problema non relativo a questo benedetto +12 :)
  • FanaticFiesta
  • Avatar di FanaticFiesta
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Reset impostazioni audio allo spegnimento del PSS
