ARGOMENTO: Bluetooh after market
Bluetooh after market 06/09/2012 15:14 #199247
Ciao a tutti! dunque premetto che so che ci sono già argomenti sulla discussione ma non ho trovato quello che serve proprio a me.. io ho una fiesta ikon ritirata a fine maggio con il SS ma vorrei avverre l'opportunità di montare il bluetooth senza che sia una cosa troppo invasiva.. cosa potete consigliarmi? Più che per la musica per le chiamate..
  • Di
  • Avatar di Di
Re: Bluetooh after market 06/09/2012 15:41 #199249
Beh, o riesci a convertire il tuo Sound Sistem in Premium Sound Sistem, oppure l'unica alternativa valida è il parrot! Se ne parla qui
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Bluetooh after market 06/09/2012 16:44 #199255
Grazie!!
ma avendo io l'ingresso usb, con una pennetta bluetooth almeno la musica secondo te funziona? E poi, costerà molto convertirlo in PSS?
  • Di
  • Avatar di Di
Re: Bluetooh after market 06/09/2012 16:54 #199256
Non so proprio che dirti, purtroppo io non ho l'usb :(
Però il parrot se non sbaglio ha dei modelli che hanno solo il Bluetooth, senza usb, sd ecc ecc...quindi potrebbe fare al caso tuo :)
Per convertire l'SS in PSS te lo faccio sapere appena ci sarò riuscito :) ma se vai in ford, e prendi pezzi nuovi in concessionaria penso partono sui 300-400€! (a occhio e croce)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: Bluetooh after market 06/09/2012 17:18 #199259
Di ha scritto:
Grazie!!
Se ho capito bene dovresti collegare una penna BT come si fa coi pc per utilizzarla per comunicare col cel?
Se così fosse non penso funzionerebbe in quanto le pennette BT, in genere, richiedono un'installazione di un software o almeno di un driver sul dispositivo su cui vengono installate. Di qui la non compatibilità con il SS della Plus ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: Bluetooh after market 06/09/2012 17:29 #199260
Anche a me farebbe comodo il comando vocale, BT e la usb, avendo una Plus non ho nulla di ciò.. qualcuno di voi potrebbe sicuramente dire: "ti potevi prendere una titanium" e la mia risposta è: hai ragione, ma con il senno di poi è tutto più facile.. :)
Mi è capitato di trovare su un sito web di aste, un pss + monitor da sostituire a quello della plus.
Qualcuno sa se questi pezzi basterebbero per passare dal SS al PSS?
Altro pezzo credo occorrerebbe è il devio luci con il tasto per attivare il comando vocale...
Ma il microfono per il comando vocale dov'è posizionato?
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Re: Bluetooh after market 06/09/2012 17:35 #199262
Guarda per sostituire tutto ti servirebbero:
-Devioluci per comando vocale non so se servano i cablaggi della titanium o se la plus sia già predisposta
-Unità centrale PSS con relativa mascherina
-Microfono con relativi cablaggi, che è posizionato assieme alla plafoniera della luce nella Titanium (quindi se vorresti posizionarlo allo stesso modo dovresti prendere anche la plafoniera, tagliare il cielo a misura e applicarla)
-Modulo Bluetooth, montato sotto il portaoggetti lato passeggero
-Ingresso Aux+USB che sta nel tunnel centrale
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re: Bluetooh after market 06/09/2012 17:44 #199266
Quante volte l'hanno detto a meeeeee :blush: :blush:
Comunque i pezzi detti da te servono per una miglioria piu che altro estetica, lo schermo a matrice di punti piuttosto che quello a barrette della plus è molto piu bello!!
Ma per la parte funzionale manca tutto quello che ti ha detto Podaiol, ovvero i pezzi piu difficili da reperire (mi ci sto logorando l'anima per trovalli :silly: :silly: )
Il microfono è posizionato in quella griglietta tonda vicino alla plafoniera :) infatti la titanium ha la cornice diversa dalle plus, è più lunga proprio per alloggiare il microfono...chi come me ha la cornice con portaocchiali ha pure la sede per il microfono :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: Bluetooh after market 06/09/2012 18:01 #199277
Tutti i pezzi menzionati sono collegati all'unità centrale del pss?
Ho capito bene, non serve cambiare il monitor? il pss potrebbe funzionare anche con il monitor della plus?
Comunque credo che con un po' di "inventiva" modulo bluetooth, microfono e USB si potrebbero piazzare anche in altri posti..
La mia fofi è di gennaio 2011, mi sono ritrovato di serie: cablaggio per luci di cortesia e per la striscia led, 6 casse audio (2 posteriori) tutti e 4 i finestrini elettrici, doppio telecomando con chiave a sciabola e sensori per il cruise control, con un po' di culo potrei trovare anche il modulo bluetooth montato? come faccio a controllare? Una volta tolto il cassetto porta oggetti è ben visibile?
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Re: Bluetooh after market 06/09/2012 18:18 #199286
I cablaggi come stato detto in giro dal 2011 in poi sono quasi tutte predisposte le Plus per via del "restringimento" delle linee di montaggio ;)
Comunque il fatto delle casse e degli alzacristalli è di serie sulle My '11 ;)
Per il monitor non è necessario cambiarlo. Il modulo BT è impossibile che tu lo abbia, al massimo avrai la predisposizione. ^^
Il modulo comunque lo vedi anche senza smontarlo il cassettino è sotto lo raggiungi a mano u.u
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Bluetooh after market
