ARGOMENTO: Calo potenza audio ad alto volume
Re: Calo potenza audio ad alto volume 17/09/2012 19:38 #200902
no ragazzi, oggi ho giochicchiato con il gain, solo che il problema si è spostato in basso.. il fatto è che se alzo il gain del subwoofer, il fronte viene sovrastato... discorso diverso magari amplificando anche il fronte... quindi il gain per adesso non è una soluzione... sto seriamente pensando di installare uno stereo aftermarket sotto al sedile, lasciarlo sempre in aux e utilizzare lo stereo ford come sorgente ausiliaria.. in questo modo mantengo praticamente tutti i controlli e ci pensa lo stereo sottosedile a gestire tutto... lascio il volume fisso a 3/4 e uso il pss per regolarlo...
è un accrocco, ma non so come risolvere altrimenti..
  • tait
  • Avatar di tait
Ultima modifica: 17/09/2012 19:39 da tait.
R: Re: Calo potenza audio ad alto volume 18/09/2012 00:38 #200929
Non ho capito molto bene, ma se usi il pss con l'autoradio su aux il problema rimane lo stesso! Col volume a 3-4 sul pss l'autoradio ausiliario può anche essere al massimo, ma dalle casse uscirebbe sempre un suono molto basso (adeguato a 3-4). Dovresti invece fare il contrario, cioè inserire il pss come aux sull'autoradio ausiliario...ma in questo modo ogni comando per brani ecc dovresti darlo direttamente a quell'autoradio. Sarebbe invece più sensato un carputer, con cui hai sicuramente maggiore flessibilità sia hw che sw. Potresti mettere una scheda audio come si deve, e magari usare un programma che switcha automaticamente su aux (che sarebbe il pss) in presenza di segnale, quindi ad esempio all'arrivo di una chiamata, o quando usi i comandi vocali. Ti metti il monitor touch dove lo trovi più comodo e gestisci tutto da li, mantenendo comunque le comodità del pss (a parte i comandi al volante, che verrebbero sostituiti insieme alla tastiera sul pss dallo schermo touch)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Calo potenza audio ad alto volume
