ARGOMENTO: Topic ufficiale Sound System
Topic ufficiale Sound System 26/04/2016 21:14 #320172
ciao WF in portiera anteriore TW nella maniglia portiere anteriore e due vie casse portiere posteriore....
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Topic ufficiale Sound System 04/06/2016 23:15 #321860
Ciao,
ho acquistato un kit completo del Sony sound system ( quello con lo schermo a colori per intenderci ) usato ( il venditore dice che è compatibile con la mia, mi deve ancora arrivare... ) comprensivo di display, lettore interno, pulsantiera e modulo Bluetooth.
Premetto che ho una Ford Fiesta plus del 2015 1.5 tdci che monta originariamente il Sound System classico con la porta USB.
La domanda è: dove e come collego il modulo Bluetooth? Più o meno ho capito come montare l'auto radio ma non ho compreso dove mettere quel modulo.
Grazie molte per l'aiuto
  • luchinos96
  • Avatar di luchinos96
Ultima modifica: 04/06/2016 23:21 da luchinos96.
Topic ufficiale Sound System 05/06/2016 00:33 #321862
Ciao, il modulo è posizionato sotto il cassetto portaoggetti, basta rimuovere il pannello inferiore per accedervi.
Questo video spiega come smontare il pannello ed i cavi: LINK
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
I seguenti utenti ringraziano:: luchinos96
Topic ufficiale Sound System 05/06/2016 07:31 #321864
Grazie, dopo controllo perché quel modulo Bluetooth è diverso da quello che dovrei montare io, semmai posto qualche foto quando faccio la conversione.
Se non ho capito male io ho quel modulo ma senza il Bluetooth giusto?
  • luchinos96
Ultima modifica: 05/06/2016 07:32 da luchinos96.
Topic ufficiale Sound System 05/06/2016 11:49 #321870
Se hai la radio base con display matrix a 2 linee e il tastierino a 6 numeri non dovresti avere niente sotto il cassettino.
In pratica il cavo USB parte dalla presa nel tunnel centrale e raggiunge direttamente il retro dell'autoradio, al contrario dove è presente il modulo BT si collega direttamente a quello.
I codici ricambio dei cavi differiscono in questo caso, penso cambi solo la lunghezza del cavo, se il kit che hai preso lo include non dovresti avere problemi:
1854171 C1BT-14D202-AA (Senza modulo)
1854173 C1BT-14D202-CA (Modulo BT)
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Topic ufficiale Sound System 05/06/2016 12:20 #321871
Si, ho il sound system base a due righe e 6 tasti
il kit che ho preso non dovrebbe comprendere i cavi... Dove li potrei comprare e con che codice ?
Se puoi aiutarmi ti allego anche le foto di ciò che ho preso
Il modulo bluetooth
  • luchinos96
Ultima modifica: 05/06/2016 12:28 da luchinos96.
Topic ufficiale Sound System 05/06/2016 12:57 #321872
I cavi della radio che hai penso vadano bene, a meno che non ci siano differenze tra il 2014 ed il 2015... Non so però se il cavo dello schermo cambia tra la versione matrix a 2 linee e quelle superiori.
Mi viene un dubbio guardando il modulo BT, sembra quello di una Focus/C-max e sinceramente non ho idea se sia compatibile o meno; forse cambiano solo le dimensioni/fori? Per Il cavo usb dovresti essere in grado di utilizzare quello che hai, è sicuramente più lungo della versione BT.
Infine c'è l'incognita del riconoscimento da parte del body computer, è probabile che sia necessario attivare le voci relative alla radio e BT in centralina tramite IDS o ELM327, ma se arrivi a questo punto senza inconvenienti è facilmente risolvibile.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Ultima modifica: 05/06/2016 12:59 da Cesco88.
Re:Topic ufficiale Sound System 05/06/2016 18:09 #321878
Grazie mille, spero che allora si possa fare tutto correttamente!
  • luchinos96
Re:Topic ufficiale Sound System 08/06/2016 17:46 #322013
Il body computer accetta correttamente l'auto radio sulla mia FoFi ed è "plug & play"
PS: Dietro al Sony sound system non c'è la porta USB come la mia precedente radio quindi sono obbligato ad attendere l'arrivo del modulo Bluetooth sperando di avere i cavi giusti.
  • luchinos96
Topic ufficiale Sound System 08/06/2016 17:58 #322016
Mi fa piacere sapere che funziona senza richiedere modifiche particolari. :)
La porta USB dietro la radio è presente solo nel modello base con 6 tasti numerici, che non ha il BT di serie.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Topic ufficiale Sound System
