ARGOMENTO: HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti
Re: HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti 30/09/2012 13:40 #202457
Hai provato a impostare il DSP in modalità neutra?
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti 30/09/2012 13:51 #202458
lollapalooza ha scritto:
Siamo d'accordo che il crossover non si deve attivare, ed in effetti mi pareva strano.
E' un filtro, e deve fare il suo lavoro indipendentemente dal volume...
Spostando il fader in avanti risolvo il problema dello sbilanciamento, ma resta il fatto che a sinistra sento un bel suono corposo e pieno, con i tweeter che fanno il loro lavoro egragiamente, ed a destra invece sento "ovattato" con il tweeter che non lavora bene.
E resta anche il fatto che con il CD ho questo comportamento "imbizzarrito", con momenti di audio di qualità nettamente superiore all'impianto originale, e momenti in cui fa veramente pena, con suono ovattato e i tweeter che non lavorano come dovrebbero.
Non credo che la colpa sia dei crossover.
@ciccio e tait: siamo d'accordo che la sorgente è quella che è, e siamo d'accordo anche che gli altoparlanti supportano potenze di ben altro livello rispetto a quelle emesse dal PSS, e quindi non si può ottenere una qualità ottimale...
Ma la questione è un'altra: se gli altoparlanti sono "troppo potenti", quello che deve succedere è che si sentono a basso volume, e quindi si deve salire con il volume del PSS, generando distorsione; ma non è questo il mio caso.
Se il problema fosse la scarsa potenza o la scarsa qualità del segnale audio della sorgente si dovrebbe sentire male, ma si dovrebbe sentire sempre male nello stesso modo...
A me succede che con la radio sento bene a sinistra e male a destra; con il CD sento a tratti bene/male.
E' possibile che si incasina per qualche motivo il DSP integrato?
si infatti mi son scordato di scrivere che il mio problema era solo lo sbilanciamento, ma non il problema che hai tu... non saprei, prova a disattivare il dsp e mettere tutto neutro nell'equalizzazione, se continui a sentire male da un lato e bene dall'altro c'è qualche problema che non penso sia facilmente risolvibile... ricontrolla tutte le polarità di tweeter e altoparlanti... nel crossover il selettore dei tw è per tutti e 2 i lati allo stesso livello? (intendo la scala -2 0 +2 db).. fai attenzione ancora c'è qualche contatto che fa massa con la portiera... giusto quello si può fare... sicuro che con le casse originali non sentivi questo problema? magari meno accentuato visto la qualità degli altoparlanti originali?
  • tait
  • Avatar di tait
Re: HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti 30/09/2012 14:01 #202460
Non ho provato a disattivare l'ESP, ma ho provato a mettere tutto a zero nell'equalizzatore.
Ho già controllato più volte le polarità, ho seguito più volte i cavi, il jumper dei tweeter è in tutti e due i crossover a +2dB, e non ci sono contatti a massa, controllato tutto più volte... tra l'altro ho fatto un lavoro veramente pulitssimo.
Con le casse originali non lo faceva, ne sono più che sicuro.
Re: HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti 30/09/2012 14:43 #202465
hai provato invece a utilizzare un'altra sorgente? è poco probabile, ma magari è difettoso il kit... perchè se sei sicuro che con le casse originali non lo fa, allora il problema è nel woofer/tweeter che hai nella parte in cui non rende...più che altro ho capito che hai invertito il crossover, ma io proverei anche a invertire altoparlanti, giusto per avere la sicurezza al 100%
  • tait
  • Avatar di tait
Re: HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti 30/09/2012 14:51 #202468
Non l'ESP, ma il DSP!!!! :laugh:
Quello che ottimizza la distribuzione del suono a seconda dell'occupazione dell'abitacolo, sicuro di non avercelo impostato sull'ottimizzazione per il guidatore?
  • Lookaloopy
Re: HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti 30/09/2012 15:18 #202473
Volevo scrivere DSP :-)
Ho provato sia con ottimizzato per il guidatore che con ottimizzato per tutto...
Non ho provato con un'altra sorgente, ma non credo che sia il kit... comunque devo provare ad invertire le casse.
Re: HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti 01/10/2012 23:44 #202615
Ecco alcune foto...
Nella prima foto si vede il posto in cui ho fissato il crossover: praticamente l'ho bloccato con una fascetta sopra a quei "portabicchieri" bianchi, quindi ben distante dalle lamiere.
Nella seconda foto si vede lo spinotto originale, con 4 cavi (ho segnato positivo e negativo), e nella terza foto vedete l'adattatore che ho dovuto prendere per montare i woofer. Il cavo rosso-nero è quello che ho messo io, dopo aver tagliato lo spinotto ed aver passato i cavi che poi devono venire dal crossover.
Nella quarta foto le giunzioni (saldatura a stagno + guaina termostringente); i 4 fili sono quelli che erano nello spinotto originale: 2 provengono dall'autoradio (e li ho collegati all'ingresso del crossover) e 2 vanno ai tweeter (ed ovviamente ci ho collegato l'uscita tweeter del crossover).
Nella quinta foto la sede del woofer con il Dynamat intorno, e nella sesta un dettaglio delle giunzioni, sempre saldate a stagno + guaina termostringente.
Comunque alla fine ho svelato l'arcano, smontando i pannelli per l'ennesima volta... è una cosa a cui non saremmo mai potuti arrivare :-O
Non si tratta di cablaggi... modestamente il lavoro è fatto a regola d'arte, ho persino nastrato con il nastro felpato i cavi che ho messo io, e fissati con le fascette: in questo modo il passaggio è indistinguibile dall'originale, e non rischio neanche di avere cavi in giro per il pannello che vibrando fanno rumore. Ogni giunzione è saldata e inguainata come si vede dalle foto, e persino i faston che ho usato sono messi a stagno e poi inguainati.
Vi spiego il problema...
I tweeter originali avevano una specie di "griglietta" di plastica che andava montata ad incastro. Il tweeter si infilava in questa griglietta, e la griglietta con tutto il tweeter si infilava nel pannello, sempre ad incastro.
Quando ho montato i tweeter Coral ho pensato bene di smontare la griglietta dai tweeter originali e di montarla su questi.
In questo modo non dovevo trovare sistemazioni "approssimative" per i Coral, e non lasciavo "nudi" i tweeter nuovi.
Era proprio questa griglietta che causava il problema; smontando il tweeter mi sono accorto che suonava bene.
Premendo la griglietta con le mani suonava male... in pratica a volte questa griglietta premeva troppo sul bordo del tweeter, e quindi veniva "ovattato".
Ho levato la griglietta ed ho fissato il tweeter con la colla a caldo :-O
Ultima modifica: 01/10/2012 23:49 da lollapalooza.
Re: HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti 02/10/2012 10:09 #202625
Beh, gran bel lavoro :cheer: :cheer: :cheer:
Potresti crearci una bella guida con tutte le foto che hai già fatto ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti 02/10/2012 11:22 #202627
Appena ho un attimo di tempo lo faccio...
R: HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti 02/10/2012 13:06 #202642
Bel lavoro! Molto pulito e ben fatto...
Una domanda...dove hai trovato il nastro felpato? Ho girato molto ma ho trovato solo quello della phonocar che costa decisamente troppo!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio HELP: casse sostituite e ... strani comportamenti
