ARGOMENTO: comandi al volante non funzionati
Re: comandi al volante non funzionati 17/02/2013 14:26 #222033
Effettivamente ragazzi è un problema che mi fa bestemmiare da un po di tempo, poi avendo preso la mia Fofi di seconda mano pensavo fosse un danno procurato dalla vecchia proprietaria! Non avendo il Cruise riscontro il problema solo sui comandi dello stereo che risolvo o con la beneamata botta sullo sterzo xD oppure quando gli dice bene mi basta premere un paio di volte il tasto M che forse rimette in asse i contatti!
  • fammillo
  • Avatar di fammillo
R: Re: comandi al volante non funzionati 17/02/2013 14:37 #222034
Prova come ho fatto io...smonta la cornice, dai una soffiata al connettore nero della pulsantiera e rimontalo incastrandolo bene
Re: comandi al volante non funzionati 28/03/2013 15:17 #228920
ragazzi una domanda stupida: le viti dietro la cornice sono torx?
la devo smontare anch'io e vorrei prepararmi le chiavi che servono, grazie!
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re: comandi al volante non funzionati 28/03/2013 15:32 #228925
Si, torx. Ma non mi ricordo la dimensione.
comandi al volante non funzionati 03/05/2014 00:27 #269317
Ho lo stesso problema da tempo, però se spegnevo la macchina e la riaccendevo andava di nuovo tutto, oggi invece niente da fare, morti completamente.
Domani mattina controllerò meglio, altrimenti chiamo in Ford, dovrebbe essere ancora in garanzia (ho fatto l'estensione, varrà anche per l'elettronica?)
Grazie!
  • LordMatty
  • Avatar di LordMatty
comandi al volante non funzionati 03/05/2014 07:14 #269324
Io ho l'estensione e a me li hanno sostituiti senza farmi pagar nulla dopo 4 anni dall'acquisto
comandi al volante non funzionati 07/05/2014 18:09 #269917
ok risolto il problema: ho smontato la cornice, 3 viti torx di piccole dimensioni, poi ho staccato il connettore nero e smontato tutto il blocco dei tasti, pulito con cotton fioc imbevuto in alcol e soffiato con compressore la piastrina coi connettori, rimontato il tutto e ora funziona.
  • man
  • Avatar di man
comandi al volante non funzionati 07/05/2014 18:17 #269921
  • man
  • Avatar di man
comandi al volante non funzionati 08/05/2014 17:44 #270063
Ciao. Scusa la mia ignoranza... non sono un tecnico, ma in genere me la cavo... ma per smontare la cornice bisogna smontare tutto lo sterzo? O non ce n'è bisogno? Quello che voglio capire: lo deve fare uno che ne capisce veramente (e quindi, che so, andare da un meccanico Ford) oppure si può fare tranquillamente da soli senza rischiare di fare danni (tipo all'airbag, ecc.)? Grazie!
  • lufo
  • Avatar di lufo
I seguenti utenti ringraziano:: ruzzino71
Re:comandi al volante non funzionati 08/05/2014 18:50 #270085
Avevo anche io il problema dei comandi audio ed ho pensato fosse un problema di ossidazione dei contatti. Ho cominciato a premere ripetitivamente i comandi fino a che si saranno "puliti" e quindi adesso funzionano senza problemi
JLDEGRE - Fiesta 1.4 GPL "R"
  • jldegre
  • Avatar di jldegre
  • Fiesta 1,4 GPL "R"
  • Ringraziamenti ricevuti 47
jldegre
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio comandi al volante non funzionati
