ARGOMENTO: Problema illuminazione consolle comandi Radio
Problema illuminazione consolle comandi Radio 02/11/2012 00:06 #206220
Salve a tutti, ho appena montato una 2 din e funziona tutto bene l'unico problema e che devo collegare il cavo illuminazione che esce dalla radio alla consolle dei comandi perchè se no non si accende l'illuminazione, Vorrei sapere qual' è il colore del cavo che dalla centralina arriva alla plancia visto che smontandola sotto il tasto ON/OFF arrivano dei cavi di diverso colore. Come norma dovrebbe essere arancione (e c'è) ma vorrei una conferma da voi, oppure come posso rimediare una mappatura dei fili che arrivano ai comando autoradio?
Grazie.
  • Nembo
  • Avatar di Nembo
Re: Problema illuminazione consolle comandi Radio 02/11/2012 01:01 #206232
Grazie.
hai disattivato la funzione "luce a giorno" prima di montare il 2din?
Re: Problema illuminazione consolle comandi Radio 02/11/2012 12:21 #206255
Quoto la domanda di fabietto e aggiungo che un tester sarebbe d'obbligo per poter mettere le mani nella macchina sapendo quello che si fa..
Re: Problema illuminazione consolle comandi Radio 02/11/2012 13:07 #206259
Grazie.
Ciao, non sapevo che esistesse questa possibilità,e se l'ho fatto è stato senza saperlo. A questo punto mi sapresti dire eventualmente come riattivarla . Con il tester ho trovato solo il filo che accende il tasto con le 4 frecce e quello della chiusura centralizzata, infatti sono le uniche cose che mi si illuminano con l'accensione dei fari. Altri fili portano corrente e altri no e tra questi dovrei scoprire quello che illumina il resto della consolle.
  • Nembo
  • Avatar di Nembo
R: Re: Problema illuminazione consolle comandi Radio 02/11/2012 14:30 #206271
Nembo ha scritto:
Grazie.
In pratica devi ricollegare display e tastiera, e poi andare sul menu e disattivare la funzione "luci a giorno" :)
Re: R: Re: Problema illuminazione consolle comandi Radio 02/11/2012 14:49 #206277
Ho capito cosa intendi....non ho disattivato nulla,
  • Nembo
  • Avatar di Nembo
Re: R: Re: Problema illuminazione consolle comandi Radio 02/11/2012 15:29 #206283
mi sembra strano. per fare una prova prova a rimettere la tastiera originale senza toccare nulla. se su quella il tasto si accende il difetto sta nel tasto che hai comprato :)
Re: R: Re: Problema illuminazione consolle comandi Radio 02/11/2012 23:00 #206340
La tastiera è originale quello che si va a sostituire è la radio originale con la nuova e il display che è un 7 pollici e per gli attacchi sfrutta quelli originali. L'unica cosa, è che ho questo filo blu con la scritta ILL (illumination) che serve per accendere la tastiera della radio con l'accensione della medesima e non so dove va collegato. La radio funziona in tutte le sue parti, anche la tastiera funziona, l'unica cosa è che non mi accende la luce dei tasti numerici e delle scelte per il resto tutto ok. Si illuminano solo il tasto di accensione e quando accendo i fari il tasto delle 4 frecce e della chiusura centralizzata.
  • Nembo
  • Avatar di Nembo
Re: R: Re: Problema illuminazione consolle comandi Radio 03/11/2012 02:22 #206375
allora non ti funziona l'intera tastiera...cerca un +12 che si attiva con i fati e collega li il filo.
ot: che impianto hai fatto? non ho mica capito :huh:
Re: R: Re: Problema illuminazione consolle comandi Radio 03/11/2012 10:22 #206383
Non è trovare il +12, se così fosse non ci sarebbero problemi, il fatto è che il filo che dovrei collegare porta tensione e dovrebbe essere lui ad illuminare la tastiera e non so dove collegarlo al di sotto del tasto di accensione.
  • Nembo
  • Avatar di Nembo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema illuminazione consolle comandi Radio
