ARGOMENTO: Cambiare colore display da rosso a blu(stile sony)
Cambiare colore display da rosso a blu(stile sony) 09/11/2012 19:55 #207301
Come da oggetto,
ho una Ford Fiesta ultima serie (modello 2011);
volevo sapere se è possibile cambiare il colore del display dell'impianto radio (normalmente rosso)
a colore blu come è di serie sulle versioni 2012 che montano il sony sound system (in questo allestimento infatti il display è blu anziché rosso!)
grazie a tutti per l'aiuto!
  • davide_83
  • Avatar di davide_83
Re: Cambiare colore display da rosso a blu(stile sony) 09/11/2012 23:21 #207323
davide_83 ha scritto:
Come da oggetto,
a parte il fatto che il colore del Sony è un bianco azzurrato (tipo xenon 6000K per intenderci), comunque si, ma è un lavoraccio dato che le luci del cruscotto e di tutti i pulsanti vari sono a led saldati su schede. In poche parole non è una cosa Plug&Play cambiare l'illuminazione interna, anzi :dry:
L'unica è rivolgersi ad un qualche elettrauto che si prenda la briga di dissaldare i led originali e installare i nuovi del colore che vuoi tu
R: Cambiare colore display da rosso a blu(stile sony) 10/11/2012 00:07 #207328
Ciao... di dove sei? Forse posso indirizzarti da qualcuno....
Inviato da Galaxy S I tramite tapatalk2
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: Cambiare colore display da rosso a blu(stile sony) 10/11/2012 02:31 #207334
Credo che lui si riferisca allo schermo del PSS..che vuole far diventare come quello del Sony sistem..e a quel punto l'unica cosa da fare è la sostituzione dell schermo..come hai fatto te Maga :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: R: Cambiare colore display da rosso a blu(stile sony) 10/11/2012 14:01 #207376
Anche se qualcuno si prendesse la briga di dissaldare i led rossi e mettere quelli blu non è detto che vada tutto bene, perché, da quel poco che ricordo di elettronica, per ogni colore cambia anche la tensione e la corrente di alimentazione del led, più si va verso il blu e più la tensione dev'essere alta (quasi il doppio rispetto al rosso)
Re: R: Cambiare colore display da rosso a blu(stile sony) 10/11/2012 14:18 #207382
qualcuno comunque lo ha fatto...ci sono alcuni che fanno questo genere di lavori
Re: Cambiare colore display da rosso a blu(stile sony) 10/11/2012 14:37 #207391
io l'ho fatto al quadro strumenti di un'altra macchina ma il principio è lo stesso... sicuramente sono led smd... basta dissaldare e risaldare rispettando le caratteristiche e le polarità dei led...
  • tait
  • Avatar di tait
Re: R: Cambiare colore display da rosso a blu(stile sony) 10/11/2012 15:10 #207394
Sisi gigi hai detto benissimo!! il problema è sapere se può esserci qualche risposta negativa da parte del sistema... perchè ford ha dei modi strani di progettare... può essere che per quei pochi volt che perde succeda anche qualcosa... io ho la macchina in officina da 1 settimana e da 3 settimane in recovery perchè su un filo invece di esserci 5V ce ne sono 4,3V ma non si riesce a capire il guasto da dove proviene... abbiamo chiamato anche la Ford ma nulla neanche loro sanno di preciso cosa sia premettendo che l'auto l'ho portata in un centro Ford. Purtroppo è il primo codice errore in Italia quello che è capitato a me e la soluzione non esiste. Quindi stiamo testando tutti i circuiti a bassa tensione...un macello.
Re: R: Cambiare colore display da rosso a blu(stile sony) 10/11/2012 15:34 #207401
certo, sarebbe la soluzione più rapida ma anche quella più costosa, il display nuovo se non erro viene sui 160 € :dry:
Re: Cambiare colore display da rosso a blu(stile sony) 10/11/2012 16:07 #207406
quoto...è una cosa semplicissima...
c'è una foto sul forum di una fiesta estera con la strumentazione blu ma non la ritrovo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Cambiare colore display da rosso a blu(stile sony)
