ARGOMENTO: Dubbio su USB e memorizzazione riproduzione
Dubbio su USB e memorizzazione riproduzione 14/11/2012 10:46 #207922
Ciao a tutti,
ho usato il tasto cerca ma non ho trovato risposta alla mia domanda. Si parla molto di altri tipi di "difettucci" dell'impianto audio. :)
Ho un dubbio: fino alla settimana scorsa usavo una vecchia chiavetta USB da 1 GB per riprodurre musica sulla Fiesta. Quando spegnevo la macchina la scollegavo perchè vedevo che altrimenti continuava a lampeggiare. Al riavvio dell'auto la ricollegavo, e la musica ripartiva dal punto in cui l'avevo interrotta.
Da qualche giorno sono passato a una più capiente chiavetta da 4 GB. Con questa, però, quando la ricollego, inizia a riprodurre dalla primissima canzone nella prima cartella.
Da cosa potrebbe dipendere? Le chiavette sono entrambe formattate in FAT32. Forse quella da 4 GB è troppo piena?
Già che ci sono faccio anche un'altra domanda: come mai la chiavetta continua ad essere alimentata quando l'auto è spenta? Forse dopo un po' si spegne, ma nel manuale di istruzioni non lo dice. Ho provato ad aspettare una trentina di secondi ed ho visto che rimane comunque accesa. Forse dopo il blocco delle portiere si spegne se aspetto un po'?
  • gamling
  • Avatar di gamling
Re: Dubbio su USB e memorizzazione riproduzione 14/11/2012 10:56 #207926
Puoi evitare di scollegarla ogni volta, l'alimentazione cessa se non erro insieme all'illuminazione ambientale.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re: Dubbio su USB e memorizzazione riproduzione 14/11/2012 10:56 #207927
Provo a rispondere io, per il fatto della ripoduzione non ho provato in quanto la lascio sempre collegata...
per l'alimentazione credo che sia la stessa cosa che succede con qualsiasi altra luce della macchina..ovvero che dopo 10-20 minuti, l'auto toglie alimentazione a tutto..infatti se tu per sbaglio lasci accesa una luce di lettura (per esempio) dopo questo tempo si spegne da sola! penso sia la stessa cosa anche per la pennina usb! :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Dubbio su USB e memorizzazione riproduzione 14/11/2012 11:03 #207928
Ok, grazie a tutti! Allora, se l'alimentazione si stacca da sola, proverò a lasciarla collegata. Così dovrei risolvere anche il problema della mancata memorizzazione del punto di riproduzione. ;)
  • gamling
  • Avatar di gamling
Re: Dubbio su USB e memorizzazione riproduzione 14/11/2012 11:13 #207930
Non credo poi ci siano grandi problemi a lasciarla attaccata :) almeno io ho il PSS da inizio novembre, da allora la penna non l'ho mai tolta se non massimo un paio di volte e per ora non da problemi :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
R: Re: Dubbio su USB e memorizzazione riproduzione 14/11/2012 13:32 #207952
La mia è li da 2 anni e mezzo sempre attaccata :lol:
Re: R: Re: Dubbio su USB e memorizzazione riproduzione 14/11/2012 14:32 #207957
Se ancora camina non ci so problemi ahahahahah :D
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: R: Re: Dubbio su USB e memorizzazione riproduzione 14/11/2012 15:14 #207962
Ahah, allora posso stare tranquillo! :D
  • gamling
  • Avatar di gamling
Re: R: Re: Dubbio su USB e memorizzazione riproduzione 14/11/2012 19:05 #207996
la mia chiavetta riprende sempre dallo stesso punto anche scollegata ed aggiornata con nuove tracce.... :blink: bho...
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re: R: Re: Dubbio su USB e memorizzazione riproduzione 14/11/2012 21:08 #208024
che anno è la tua? comunque controlla se dopo molto (almeno un'ora) il led sulla chiavetta continua a lampeggiare...se è così c'è qualcosa che non va!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Dubbio su USB e memorizzazione riproduzione
