ARGOMENTO: individuare remote e segnale casse per sub AIUTO
individuare remote e segnale casse per sub AIUTO 26/11/2012 19:16 #209587
Ciao a tutti,
Vi pongo il mio problema,
dovrei installare un subwoofer jbl oggi ho iniziato il lavoro facendo passare tutti i cavi fino al baule,
per avvantaggiarmi ho smontato anche il pss ( non vi dico che fatica per smontare il coperchio sopra del display :S )
ho scollegato il cavo da dove prendere i segnali dalle casse e il remote ... ma non riesco a capire quale siano... vi allego una foto in dettaglio del connettore qualcuno può illustrarmi quale è il remote e il segnale delle casse anteriori ??
PS: dove mi consigliate di prendere il segnale dalle anteriori o posteriori perchè ho acquistato un adattatore/trasformatore rca da alta frequenza a bassa frequenza...
grazieee ;)
  • illadro92
  • Avatar di illadro92
Ultima modifica: 26/11/2012 19:32 da illadro92.
Re: individuare remote e segnale casse per sub AIUTO 26/11/2012 19:29 #209596
illadro92 ha scritto:
Ciao a tutti,
grazieee ;)
allegato non trovato :dry:
comunque ti consiglio di dare un occhiata QUI! e di scaricarti la guida, troverai tutto quello che ti serve ;)
Ultima modifica: 26/11/2012 19:39 da Magarelli.
Re: individuare remote e segnale casse per sub AIUTO 26/11/2012 19:34 #209600
si ho notato, non aveva caricato la foto.
comunque ho già letto la guida e non riesco a capire quali siano :unsure:
  • illadro92
Re: individuare remote e segnale casse per sub AIUTO 26/11/2012 20:39 #209611
il remote non c'è nel pss
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re: individuare remote e segnale casse per sub AIUTO 26/11/2012 21:25 #209621
ciao, quindi come faccio senza remote?? cioè l amplificatore come fa ad accendersi e spegnersi quando spengo la makkina??
  • illadro92
Re: individuare remote e segnale casse per sub AIUTO 26/11/2012 23:17 #209639
puoi usare il sottochiave
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re: individuare remote e segnale casse per sub AIUTO 27/11/2012 00:13 #209650
sono sceso in garage e ho fatto varie prove con il tester nella mascherina frontale del pss è collegato un connettore piccolo da li ho travato un filo che da i 12v se accendo le luci di posizione... va bene se il remote lo collego li?? :)
oppure sottochiave dove ?? :dry:
  • illadro92
Ultima modifica: 27/11/2012 00:13 da illadro92.
Re: individuare remote e segnale casse per sub AIUTO 27/11/2012 01:03 #209652
controlla meglio col tester...in quel connettore ci deve essere un +12 che si attiva con il quadro
Re: individuare remote e segnale casse per sub AIUTO 27/11/2012 01:10 #209655
ok domani controllo e vi farò sapere,
un'altra cosa secondo te il pss riesce a mandare bene un sub jbl 250w rms 1000w di picco amplificato sempre da un jbl mono canale 270w rms 4ohm e di picco 760w della serie gto o devo optare per sostituire anche l'autoradio?? ora che ho acquistato tutto ho questo dubbio... :)
  • illadro92
Ultima modifica: 27/11/2012 01:11 da illadro92.
Re: individuare remote e segnale casse per sub AIUTO 27/11/2012 01:40 #209660
beh oddio...secondo me no! a malapena spinge bene il mio infinity attivo da 200w rms! sostituire l'autoradio sarebbe molto meglio!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio individuare remote e segnale casse per sub AIUTO
