ARGOMENTO: sostituzione altoparlanti originali
sostituzione altoparlanti originali 14/02/2013 17:32 #221501
Salve a tutti ho una fofi del 2006 restalyng con autoradio ford cd 6000 premetto che per motivi di budget non posso per ora cambiare la stessa autoradio ma vorrei soltanto sostituire i vecchi altoparlanti con dei nuovi piu'decenti spendendo al massimo 100 euro per tutti e 4 che marca mi consigliate?grazie
  • mauro76
  • Avatar di mauro76
Re: sostituzione altoparlanti originali 14/02/2013 19:17 #221519
se non cambi la fonte la differenza è poca e sprecata :)
io prima di cambiare gli speaker cambierei radio
Re: sostituzione altoparlanti originali 14/02/2013 20:42 #221537
Senza contare che 100€ per 4 altoparlanti sono pochini, non so se avresti qualcosa di meglio di ciò che già hai...
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
Re: sostituzione altoparlanti originali 14/02/2013 21:37 #221543
avete pienamente ragione entrambi ma purtroppo ho le casse andate completamente e sono obbligato a sostituirle solo che come detto sopra non ho i soldi per cambiare quel cesso del cd 6000
Alla unieuro ho trovato una coppia di altoparlanti alpine SXE 0825 a 26 euro circa coassiali a 2 vie niente di eclatante lo so'ma meglio delle originali sicuramente
secondo voi possono andare?grazie
  • mauro76
  • Avatar di mauro76
Re: sostituzione altoparlanti originali 14/02/2013 23:14 #221551
Sulla mia vecchia macchina avevo 2 casse alpine SPG-17C2 e 2 casse apline SPG-69c2, (però adattate, in quanto troppo grosse) ti dico che le ho sostituite perchè quelle di serie non andavano più e sinceramente, senza una sorgente buona e un amplificatore la qualità del suono è piuttosto scadente (a mio parere, molto più scadente rispetto alle casse di serie) tant'è che successivamente ho preso un'altra sorgente, un amplificatore e un subwoofer proprio per migliorare il tutto, non so quelle che hai descritto tu come potranno suonare non avendole mai avute, ma non penso che la situazione sia molto diversa, se non hai molte pretese sulla qualità del suono possono andare ;)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Ultima modifica: 14/02/2013 23:18 da marco_flux.
Re: sostituzione altoparlanti originali 14/02/2013 23:58 #221559
So che non siamo nel mercatino, ma... io ho appena levato le casse originali per montare il kit Hertz che avevo nella mia vecchia Clio.
La macchina è stata immatricolata il 31 dicembre 2012 e io l'ho presa a km0 il 31 gennaio 2013, quindi sono nuovissime.
Se mi fai un'offertina ti spedisco woofer e tweeter (con il relativo cavo), che tanto non li rimonterò mai :)
EDIT: Come non detto, non mi ero accorto che hai una 2006, quindi sono diverse :(
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
Ultima modifica: 14/02/2013 23:59 da Glaucos.
Re: sostituzione altoparlanti originali 15/02/2013 00:45 #221565
grazie ancora per i vostri preziosi consigli atal proposito rimarro'senza musica in auto(purtroppo) finchè non raccimolo il din din per cambiare sorgente e casse :))))))))
  • mauro76
  • Avatar di mauro76
Re: sostituzione altoparlanti originali 07/06/2013 22:48 #239891
se vuoi io ti consiglio delle jvc a 3 vie con tweeter integrato ke costano 90 euro la coppia e non devi mettere nessun adattatore perchè le fanno della stessa misura delle originali. Le monto io sotto la mia fofi.
Ma gli altri hanno ragione almeno dovresti cambiare òa fonte per sentirle meglio .
Poi se vuoi qualcosa in piu le amplifichi e sono ottime. Comunque sono con membrana in cellulosa e non in carta.
  • Curdunnese
  • Avatar di Curdunnese
Re: sostituzione altoparlanti originali 08/05/2015 21:53 #301008
ciao a tutti! scusate, mi aggrego a questa vecchia discussione per chiedere un aiuto.. ho una Fo.Fi. 2006 restyling anche io e voglio sostituire le casse anteriori.. perchè non mi piacciono per niente come suono e poi anche perchè quella sinistra non si sente più! quindi devo controllare se è morta oppure se è solo un problema di cavi...
qualcuno sa dirmi come e dove devo mettere le mani per aprire la portiera in modo da smontare gli altoparlanti??
un grazie a chi mi risponde!
  • ludaz
  • Avatar di ludaz
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio sostituzione altoparlanti originali
