ARGOMENTO: Premium Sound System ed Android
Premium Sound System ed Android 05/04/2013 11:50 #229976
Buongiorno a tutti,
ho preso da poco un telefonino Android (Gingerbread, ma a giorni dovrebbe uscire l'aggiornamento a ICS) poiché ho trovato un'occasione per prenderlo nuovo.
L'ho collegato al PSS tramite BT, e sembra funzionare (quasi) tutto... vedo l'elenco chiamate, la rubrica, le chiamate partono, ecc.
Ho però qualche dubbio (premetto che il BT del PSS è già aggiornato):
1) Le chiamate vocali non vanno. Se faccio "cellulare chiama nome", il PSS mi risponde: "impossibile".
2) Sulla rubrica, dopo ogni nome, mi compaiono dei caratteri, che dipendono da come è memorizzato il numero "/M" per Mobile, "/O" per Other.
3) Sulla rubrica (ma anche nell'elenco chiamate) l'icona a sinistra non rappresenta il tipo di numero (cellulare, casa, ecc.), ma c'è un'icona generica che somiglia ad una griglia.
4) Ogni volta che aggancio il cellulare al PSS, sul cellulare mi compare questa frase: "Operazione File FTP (PULL) Annullata"
Sbaglio qualcosa?
Ecco una foto esplicativa:
Ultima modifica: 05/04/2013 12:25 da lollapalooza.
Re: Premium Sound System ed Android 05/04/2013 12:24 #229981
Uhm... mi sono appena reso conto che forse la sezione giusta era "elettronica".
Eventualmente qualcuno dei mod (se lo ritiene opportuno) può spostarlo, grazie.
R: Premium Sound System ed Android 05/04/2013 14:08 #229993
Per le chiamate vocali il telefono deve avere il sintetizzatore vocale altrimenti non va. S2 ed s3 vanno benissimo perché entrambi hanno il sintetizzatore vocale
Re: Premium Sound System ed Android 05/04/2013 16:23 #229998
Uhm... in "lingua e tastiera" -> tastiera -> posso abilitare la voce "comandi vocali", che mi fa comparire il pulsantino del microfono sulla tastiera quando devo scrivere qualcosa. In questo modo posso dettare (per esempio) un SMS invece di scriverlo.
Dimmi un po' dove posso trovare 'sta cosa del sintetizzatore vocale :-)
R: Premium Sound System ed Android 06/04/2013 01:22 #230065
No...quella è una funzione che hanno tutti gli android. Serve proprio un programma a parte che gestisce le funzionalità del telefono coi comandi vocali. S2 ed s3 hanno questo programma di serie gestito da vlingo, che nell's3 si è evoluto nel fanoso svoice. Prova a cercare un programma simile sul play store (ammesso che poi parta col cellulare chiama nome), oppure vedi su androidiani, xda o simili se è possibile un porting dall's2/s3 agli altri telefoni
Ultima modifica: 06/04/2013 01:24 da Fabietto1990.
Re: Premium Sound System ed Android 06/04/2013 08:31 #230071
Ok.... mi pare che c'è un sistema per mettere S-Voice su tutti i telefoni... ci devo provare.
Grazie.
Re: Premium Sound System ed Android 06/04/2013 18:05 #230131
Ciao «lollapalooza»
A me il Premium Sound System non si comporta come il tuo con la rubrica del mio Cell Android.
Al contrario del tuo NON compare il messaggio di errore "FTP" e l'icona a sinistra del numero di telefono è corretta (mobile, principale e altro) con ovviamente la mancanza della lettere dopo (/M, /O ecc.)
Per quanto riguarda i comandi vocali, credo che abbia ragione «Fabietto1990»... se non hai un app per farlo, l'autoradio non riesce a farlo all'inverso.
P.S.
Io ho un Android 4.0 ICS (ice cream sandwich).... sarà quello?
Comunque controlla con internet se puoi aggiormarlo magari al 4.2 (jelly bean).
Per farlo, accendi il WiFi e collegalo. Poi vai in "impostazioni" (icona ingranaggio) e poi vai in "Info sul dispositivo" e li' cerca la voce "aggiornamento software".
Una volta entrato ti farà la ricerca in internet da solo e ti dirà quale versione è disponibile. Solo allora se farai "aggiorna" partirà.
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re: Premium Sound System ed Android 06/04/2013 18:34 #230138
io quando eseguo il comando "Rubrica" mi dice "Rubrica Vuota"
  • NF1990
  • Avatar di NF1990
[img size=320x106]i45.tinypic.com/20gd6o1.jpg[/img]
Ford Fiesta MK7 1.4 16V GPL Blu Vision, 11/09, Titanium Pack con multirazza 16", City Pack, ESP+TCS, PSS
Re: Premium Sound System ed Android 06/04/2013 19:03 #230151
E tu che Android hai?
  • novantasei
Re: Premium Sound System ed Android 06/04/2013 19:10 #230154
So come si aggiorna :-)
Non sempre l'aggiornamento OTA funziona, a volte è necessario il PC, in ogni caso per il mio cell la ROM con ICS non è ancora pronta, ma pare che dovrebbe esserlo a breve. Comunque ho deciso di provare la leaked, che già si trova in giro.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Premium Sound System ed Android
