ARGOMENTO: Errore lettore cd
Re: Errore lettore cd 05/03/2014 11:09 #263248
Ciao ragazzi
se a qualcuno dovesse interessare ho risolto, spero in modo definitivo, il problema del lettore cd con il cambio dello stesso tramite la garanzia ford.. fortunatamente non mi è costato nulla..
Dopo il cambio è sorto un problema, ho notato che ad alte velocità c'è una vibrazione con conseguente rumore (per me fastidiosa) delle plastiche che circondano il display del ss.
Voglio risolvere il problema, mi consigliate di smontare e rimontare da solo le plastiche o di andare in ford??
  • Lacky
  • Avatar di Lacky
Re:Errore lettore cd 03/06/2014 11:41 #272978
Stesso tuo problema da un paio di giorni. Ad auto spenta sento ronzio dalle casse e.il lettore non accetta nessun cd. Dopo qualche minuto si mette a funzionare per poi bloccarsi e passare a radio.
Visto che ho preso il +12 sottochiave dalla radio e meglio che tiri via tutto prima di andare in Ford?
Stasera deciso a verniciare di bianco lucido la copertura del display ho notato che il problema al cd non mi si presenta più senza il suddetto pezzo di plastica... che sia forse l'eccessivo calore?
Inviato dal mio LG-P760 utilizzando Tapatalk
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 03/06/2014 21:58 da stefahomo.
Re: Errore lettore cd 09/12/2015 03:02 #312934
Ehi ciao ragazzi ho da due giorni il problema errore cd che al suo interno al lettore CÈ!!
E allora l altra sera ho provato a staccare i fusibili 15 e 21 che sarebbe quello sopra indicati nei post precedenti che riguardano l impianto e il sistema audio....e comunque sia staccandolo e provando a farlo uscire con il pulsante della console NIENTE...premo cd e NIENTE! O provo a sostituire i fusibili se anche ho visto che non sembrano rotti...ci provo al massimo chiamerò ford...che ci posso fare? Stacco la batteria per dei minuti senó? Che dite? Altri consigli!? Grazie per il vostro tempo!!
  • NannuzM
  • Avatar di NannuzM
Re: Errore lettore cd 09/12/2015 06:50 #312936
ciao secondo me ce un problema di surriscaldamento della radio, se noti alla mattina quando i vetri fanno condensa trovi due chiazze sbrinate proprio sopra al cupolino dell autoradio dove ci sono le feritoie(non quelle del sbrinamento del vetro) , nel smontare la radio (dopo averla utilizzata una mezzoretta che era bollente), dietro dove ci sono i cablaggi arriva un tubo in gomma come se portasse aria per raffreddare...
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re: Errore lettore cd 09/12/2015 06:50 #312937
ciao secondo me ce un problema di surriscaldamento della radio, se noti alla mattina quando i vetri fanno condensa trovi due chiazze sbrinate proprio sopra al cupolino dell autoradio dove ci sono le feritoie(non quelle del sbrinamento del vetro) , nel smontare la radio (dopo averla utilizzata una mezz'oretta che era bollente), dietro dove ci sono i cablaggi arriva un tubo in gomma come se portasse aria per raffreddare...
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re: Errore lettore cd 09/12/2015 06:57 #312938
Ciao grazie della risposta ma io di mattina ad esempio adesso non vado a lavorare di solito il mio utilizzo e alle 12 o così via :) non vado un macchina la mattina presto...a meno che come domani devo iniziare il turno di notte alle 2 ahah. Avevi lo stesso problema?
  • NannuzM
  • Avatar di NannuzM
Re: Errore lettore cd 09/12/2015 07:08 #312939
no non ho il problema,perché non uso tanto il cd ma uso l ipod, ero incuriosito dal fatto di trovare quella chiazze di "calore" e non riuscivo a capire , poi nel rifare l impianto audio ho smontato la radio (che era bollente)e ho trovato questo tubo e che mi sembrava strano che fosse li
<il surriscaldamento del lettore porta a questi problemi di lettura e errori strani, mi sono già capitati con altre autoradio e lettori dvd che dopo l errore di lettura il supporto (cd/DVD) erano bollentissimo)
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Ultima modifica: 09/12/2015 07:18 da Bumbex.
Re: Errore lettore cd 09/12/2015 07:31 #312940
Bombex quindi mi stai dicendo di aprire la plastica dello schermo e vedere se se li riesco a trovare il tubo? Grazie
  • NannuzM
  • Avatar di NannuzM
Re: Errore lettore cd 10/12/2015 05:15 #312997
bisogna capire se quel tubo ,nell ultima versione fiesta, l hanno messo apposta per quel problema...parecchi utenti si sono lamentati della rottura della radio...
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re: Errore lettore cd 10/12/2015 05:46 #312998
Io ho la versione del 2010
  • NannuzM
  • Avatar di NannuzM
