ARGOMENTO: Problema PREMIUM SOUND SYSTEM - volume si abbassa
Problema PREMIUM SOUND SYSTEM - volume si abbassa 14/05/2013 08:19 #236881
Ciao ragazzi, nella mia nuova Fiesta Gpl ho un problema con il Premium Sound System
Quando sono sintonizzato sulla radio, mentre viaggio, ho notato che ogni tanto il volume della radio si abbassa da solo per qualche secondo, e poi ritorna normale... e questa cosa è piuttosto fastidiosa. Pensavo fosse una sorta di volume automatico, ma poi entrando nelle impostazioni audio ho disattivato anche quello, ma continua a fare la stessa cosa.
Lo fa solo con la radio, con le altre sorgenti il suono è costante e regolare.
Succede anche a voi? cosa può essere?
Re: Problema PREMIUM SOUND SYSTEM - volume si abbassa 14/05/2013 08:22 #236882
secondo me cè un collegamento alla "scarsa ricezione del segnale" :)
Re: Problema PREMIUM SOUND SYSTEM - volume si abbassa 14/05/2013 08:50 #236886
ok ma possibile che lo faccia anche con le stazioni radio più diffuse che con qualsiasi altra autoradio non hanno mai avuto un problema? come posso risolvere?
Re: Problema PREMIUM SOUND SYSTEM - volume si abbassa 17/05/2013 17:37 #237370
Nessuno mi può aiutare? Potrebbe magari servire cambiare l'antenna?
Re: Problema PREMIUM SOUND SYSTEM - volume si abbassa 18/05/2013 12:20 #237467
hai per caso montato un antennina o hai l'antenna lunga originale?
Re: Problema PREMIUM SOUND SYSTEM - volume si abbassa 19/05/2013 08:10 #237554
no antenna lunga originale.. ho la macchina da appena due settimane...
Re: Problema PREMIUM SOUND SYSTEM - volume si abbassa 19/05/2013 11:01 #237562
io ho lo stesso problema, e ho una fiesta titanium del 2011... antenna originale... qualcuno sa quale è il problema?
  • Jacko
  • Avatar di Jacko
Re: Problema PREMIUM SOUND SYSTEM - volume si abbassa 19/05/2013 11:28 #237566
Sono convinto anch'io che sia un problema di segnale, quando arriva male, anziché far sentire il fruscio, si abbassa il volume.
Eventualmente disattivate l'RDS Regionale e attivate l'AF, è l'unico modo per permettere all'autoradio di cercare il più velocemente possibile la frequenza migliore per la stazione che state ascoltando.
Ma in autostrada andando a 130 all'ora è più che normale che il segnale vada e venga, ogni poco si passa da un ripetitore all'altro.. (e se la vostra vecchia auto non lo faceva può darsi che avesse un'antenna amplificata o che siano cambiate tante cose nel frattempo...)
Re: Problema PREMIUM SOUND SYSTEM - volume si abbassa 19/05/2013 20:17 #237634
Il problema è che io finora ho sempre usato la macchina nella mia città e fino ad ora, con qualsiasi altra autoradio non avevo mai avuto questi problemi...
Re: Problema PREMIUM SOUND SYSTEM - volume si abbassa 19/05/2013 21:03 #237639
Nonostante i palazzi a volte in città è più facile prendere il segnale che in autostrada...
I ripetitori sono principalmente orientati per dare il segnale verso i centri abitati e comunque in città se fai 10km in macchina è tanto, in autostrada 10km il fai in 5 minuti e poi sei già fuori dalla portata di un ripetitore e devi agganciarne un altro (e non sempre c'è)
Con i telefoni cellulari è uguale, una telefonata di mezz'ora in autostrada ti prosciuga la batteria molto di più che se fossi in città...
EDIT: Forse ho frainteso, mi pare di capire che il tuo problema capiti anche in città....
Prova a guardare se facendo lo stesso percorso con un'altra macchina davvero il problema non si verifichi (oppure ad ascoltare la stessa stazione radio con un walkman o col telefono cellulare), se con lo stereo dell'auto il volume si abbassa, mentre con un altro dispositivo il segnale arriva perfettamente, puoi provare ad arginare il problema montando un'antenna amplificata...
Però è difficile che in ford ti riconoscano il problema...
Ultima modifica: 19/05/2013 21:05 da Gigific.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema PREMIUM SOUND SYSTEM - volume si abbassa
