ARGOMENTO: Modulo Bluetooth e impainto stereo
Modulo Bluetooth e impainto stereo 15/07/2013 14:22 #243763
Salve,
innanzitutto ho un problema con il modulo Bluetooth della mia Ford Fiesta del 2009.
Dando dispersione ( e quindi mi atterrava la batteria ) è stato staccato! Altro rimedio secondo la Ford è la sostituzione del modulo, 300,00€ c.a !!!!! Vs consigli????? Altri rimedi??????
Secondo problema: vorrei mettere un impianto stereo, non esagerato. ( Es. sub, amplificatore, 4 casse c.a 5.000W complessivi ).
Cose da fare:
1 Stereo originale si può lasciare? Se lo cambio i controlli Pss ( se non mi sbaglio ) vengono mantenuti?
2 mascherina nuova per il cambio dello stereo dove la potrei trovare?
Scusate se di queste richieste ce ne sono a miliardi.
Grazie mille!
  • Frenk
  • Avatar di Frenk
Modulo Bluetooth e impainto stereo 15/07/2013 20:12 #243808
che intendi per dispersione? l'impianto puoi farlo usando adattatori rca o amplificatori che hanno gli ingressi per canali amplificati
Modulo Bluetooth e impainto stereo 16/07/2013 10:42 #243891
Il fatto è questo: mi si è scaricata la batteria. Dopo vari controlli effettuati dall'elettrauto, ha scoperto che dipendeva dal modulo Bluetooth, così ha fatto varie prove ed era quello il problema. Conclusione: causa una dispersione di corrente scaricando la batteria.
Questo è ciò che mi è stato detto.
Difatti ha staccato il modulo e non ho più avuto problemi.
  • Frenk
  • Avatar di Frenk
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Modulo Bluetooth e impainto stereo
