ARGOMENTO: Schema cablaggio PSS Fiesta pre-restyle
Schema cablaggio PSS Fiesta pre-restyle 20/07/2013 12:03 #244408
Hola a tutti,non credo di aver mai trovato sul forum lo schema della nostra autoradio,quindi spero di fare cosa gradita postando questo.
Lo schema è del PSS (connettore dal 2011 in poi). Mentre per le Fiesta col vecchio connettore...beh mi sa che cambia solo la forma dello stesso ma non il colore/utilizzo dei fili. Ovviamente come al solito, correggetemi se sbaglio
Vorrei porre la vostra attenzione sulle unità:
83: Instrument Panel console switch assembly (dovrebbe essere la tastiera nella console centrale)
84: Message centre control unit (se non erro è l'unità display)
85: Audio remote controls (presumo sia la pulsantiera del volante)
Quello che volevo far notare è che i comandi passano da resistivi a canbus soltanto in uscita dall'unità display.
Questo perchè in relazione all'idea di installare un tablet come multimedia center,è possibile collegare, per esempio, il Joycon Exr in modo da poter utilizzare i comandi al volante anche per controllare il tablet,collegandolo proprio al connettore del display... D'altronde quei fili andrebbero comunque tagliati e allungati per poter portare il display stesso sotto ai comandi del clima
Altri dettagli sui componenti:
1 BATTERY
2 BATTERY FUSEBOX
5 ENGINE FUSEBOX
7 IGNITION SWITCH
Di fianco al componente 7 (non si legge il numero) PASSENGER FUSEBOX
Non mi pare manchi altro
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 31/07/2013 23:40 da Ciccius.
I seguenti utenti ringraziano:: FiestaMotosport, beatbox2000
Schema cablaggio PSS Fiesta pre-restyle 20/07/2013 14:58 #244457
ottima segnalazione :) messo in evidenza!
Schema cablaggio PSS Fiesta pre-restyle 20/07/2013 15:15 #244463
Grandissimo ciccius! Mi serviva proprio! :) Volevo vedere se c'era un cavo che facesse passar tensione solo all'accensione dello stereo ma per ora non ho trovato niente.. :( (lo devo usare come remote per l'amplificatore.. :))
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Schema cablaggio PSS Fiesta pre-restyle 20/07/2013 15:31 #244467
Prova a controllare la tensione che arriva al connettore piccolo in basso al centro Unità 93 Audio input socket,magari è quello che fa al caso tuo
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Schema cablaggio PSS Fiesta pre-restyle 23/07/2013 01:58 #244642
Per la pre 2011 cambia il fatto che hai AUX/BT separato (quindi 2 connettori) e 2 pin dello schermo sono invertiti rispetto alla post 2011 ^^
Fonte: fatto installare un pss pre 2011 sulla mia che è di luglio 2011 ;)
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
I seguenti utenti ringraziano:: ales ligas
Schema cablaggio PSS Fiesta pre-restyle 23/07/2013 03:06 #244643
Quali sono i pin dello schermo che vanno invertiti...mi interessa visto che vorrei realizzare il progetto nell'immediato futuro :lol:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Schema cablaggio PSS Fiesta pre-restyle 06/08/2013 15:45 #245771
Scusa l'ignoranza ma sull'anteriore ho i seguenti cavi:
Woofer Sx - Bianco + Bianco Marrone
Tweetr Sx - Verde Arancio + Grigio Arancio
Woofer Dx - Bianco Viola + Bianco Arancio
Tweetr Dx - Viola Arancio + Giallo Arancio
mi sai dire quali sono i + ed quali i - ?
  • Odino81
  • Avatar di Odino81
Schema cablaggio PSS Fiesta pre-restyle 07/08/2013 00:03 #245780
Non saprei proprio dirti come vanno le polarità,andrebbero controllate anche perchè in questi schemi non viene indicata :blush:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 07/08/2013 00:05 da Ciccius.
Schema cablaggio PSS Fiesta pre-restyle 07/08/2013 02:06 #245781
allora ho fatto i collegamenti tanto tempo fa..ma dovrebbe essere:
(tra parentesi i colori dello schema e poi il pin del contatto sul connettore dello stereo)
Woofer Sx Ant
Bianco + (Wh) Pin2
Bianco Marrone - (Wh/Bn) Pin 9
Tweeter Sx
Verde Arancione + (Gn/Og)
Grigio Arancione - (Gy/Og)
Tweeter Dx
Viola Arancione + (Vt/Og)
Giallo Arancione - (Ye/Og)
Woofer Dx Ant
Bianco Viola + (Wh/Vt) Pin 4
Bianco Arancio - (Wh/Og) Pin 11
Woofer Sx Pos
Bianco Verde + (Wh/Gn) Pin 3
Marrone Giallo - (Bn/Ye) Pin 10
Woofer Dx Pos
Marrone Bianco + (Bn/Wh) Pin 5
Marrone Blu - (Bn/Bu) Pin 12
  • shiner
  • Avatar di shiner
I seguenti utenti ringraziano:: Odino81, Pipppo, ales ligas
Schema cablaggio PSS Fiesta pre-restyle 22/01/2016 10:35 #315333
Concordo con "shiner" ottimo lavoro.
Grazie.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 22/01/2016 10:39 da Pipppo.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Schema cablaggio PSS Fiesta pre-restyle
