ARGOMENTO: Fruscìo intenso iPod
Fruscìo intenso iPod 31/07/2013 12:52 #245440
Ciao a tutti, premetto che cercando tra i vecchi post ho trovato qualcosa di simile alla mia domanda, ma di fatto non ho ben chiaro il perchè del problema con cui sono alle prese.
Al momento ho l'impianto stereo originale, ora non so se è un SS o che, perchè la macchina proviene da mio padre che quando la prese non aggiunse molti optional poichè gli serviva solo per tragitto casa-lavoro, fatto sta che comunque non ho la radio della sony, ho quella normale ford, senza i tastini 0-9 per il telefono, proprio quella Easy per farvi capire. Ho solo la presa Aux, il fatto è che quando collego il mio iPod fin da volumi bassi, o addirittura con volume a zero si avverte un fruscìo molto fastidioso, fate conto che il fruscìo prevale sulla musica fino al sesto grado del volume, per sentire un minimo di canzone devo alzare oltre il 10!
Questo però non succede se collego con lo stesso identico cavo il cellulare! nel caso del cellulare si avverte appena un fruscìo che però non compromette l'ascolto in alcun modo.
La mia domanda sarebbe quindi quella di capire il perchè ciò avviene, d'altronde sulla mia vecchia auto ho sempre usato l'iPod e non evo problemi (anche se in quel caso lo collegavo via Usb, e comunque funzionava perfettamente anche se lo collegavo via aux!)
C'è una soluzione al problema?
  • DaviFerra
  • Avatar di DaviFerra
Fruscìo intenso iPod 31/07/2013 14:19 #245451
A me era capitata la stessa cosa...ho risolta cambiando il cavetto AUX (maschio-maschio) con uno migliore....problema risolto! ^_^
  • wizy80
  • Avatar di wizy80
  • www.adesivituning.eu
ADESIVI IN VINILE PRESPAZIATO: www.adesivituning.eu
Fruscìo intenso iPod 31/07/2013 22:44 #245479
Ho già tentato anche così..ma niente..sia il cavo vecchio che quello nuovo suonano bene col telefono ma male con iPod.. Ma funzionano entrambi bene se collegati alla autoradio della mia vecchia auto.. :(
  • DaviFerra
Fruscìo intenso iPod 01/08/2013 09:20 #245495
Domandina...quando usi l'ipod lo tieni collegato all'alimentazione anche? (presa accendi sigari)?
  • wizy80
  • Avatar di wizy80
Fruscìo intenso iPod 01/08/2013 09:48 #245497
No non ci ho nemmeno tentato, perchè?
  • DaviFerra
Fruscìo intenso iPod 01/08/2013 10:49 #245505
perchè se lo tieni alimentato puoi causare un ground loop (loop di massa) che causa disturbi e fruscii... ma dalla tua risposta penso che non sia alimentato. quindi non è questo il problema :dry:
  • shiner
  • Avatar di shiner
Fruscìo intenso iPod 01/08/2013 11:22 #245507
Sei sicuro che il fruscio non lo senti anche sull'altra auto? Mi fa pensare che a questo punto ci sia qualche problema con l'ingresso femmina sul tuo ipod...non è la prima volta che sento che si danneggia...a furia di attaccare e staccare il jack dentro l'ipod ho sentito varie volte che si è rotto perchè troppo delicato...
  • wizy80
  • Avatar di wizy80
Fruscìo intenso iPod 01/08/2013 12:15 #245510
Sicurissimo..collegato proprio questa mattina con il mio cavo aux ad uno stereo JVC di un mio amico.. Anche con questo stereo nessun problema.. Il problema si presenta solo col fiesta :(
  • DaviFerra
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Fruscìo intenso iPod
