ARGOMENTO: Ford Fiesta Plus Audio
Ford Fiesta Plus Audio 17/09/2013 18:50 #248298
ciao sono nuovo e avevo due domande da farvi sul lo stereo della ford flesta plus:
1) E possibile montare lo stereo della ford fiesta titanium se lo trovassi usato con tutti gli annessi e connessi cioè bluetooth e usb ?
2)Se e possibile montare altre due casse negli alloggi posti vicino alle portiere dei sedili posteriori...ci sono gia i cavi?si devono passare?
se uno di questi punti si può fare o entrambi mi potreste riporta uno schema delle procedure da effettuare....tipo smontaggio cruscotto o
smontaggio pannello sportello?
grazie anticipatamente
  • Lupin3th
  • Avatar di Lupin3th
Ford Fiesta Plus Audio 17/09/2013 19:39 #248304
Benvenuto! Passa a presentarti nell'apposita sezione!
È possibile montare il Premium Sound System al posto del semplice Sound System, se cerchi nel forum troverai gente che l'ha già fatto.
È altrettanto possibile montare delle casse nelle portiere posteriori, ma la predisposizione è variata molto nel corso dei mesi di produzione, quindi non sono in grado di dirti se i cavi già arrivano e se basta montare le casse per farle funzionare. Se non arrivano i cavi, dovrai portarli fino alle portiere posteriori e probabilmente montare un amplificatore per non sovraccaricare le due uscite destinate alle portiere anteriori.
Ovviamente se monterai il PSS, che prevede già delle uscite per le casse posteriori, non è necessario l'amplificatore, dovrai solo portare i cavi, se non sono già presenti.
Ultima modifica: 17/09/2013 19:40 da Gigific.
Ford Fiesta Plus Audio 17/09/2013 20:05 #248307
grazie mi andrò a presentare immediatamente per quanto riguarda il post del passaggio sto da 2 ore ma non lo trovo mica potresti postarmelo tu?e per quanto riguarda la predisposizione come faccio a farti sapere i mese di produzione?su etis?
  • Lupin3th
Ford Fiesta Plus Audio 17/09/2013 20:24 #248310
Il giorno esatto di produzione lo puoi trovare su etis.ford.com -> veicolo, dopo aver inserito la targa o il telaio.
Ma non so se c'è scritto quante casse hai e se c'è il cablaggio.
La discussione Passare da SS a PSS potrebbe fare al caso tuo.
L'utente gorels_17 ha fatto questo tipo di trasformazione, trovi tutti i dettagli nel thread della sua auto.
Ford Fiesta Plus Audio 17/09/2013 20:38 #248314
il giorno esatto e 04.06.2010
  • Lupin3th
Ford Fiesta Plus Audio 18/09/2013 07:09 #248331
L'unico modo per saperlo e' smontare i pannelli delle porte e controllare se i cavi ci sono...
Re:Ford Fiesta Plus Audio 18/09/2013 07:55 #248336
Si deve anche controllare, se ci sono, se effettivamente funzionano
Re:Ford Fiesta Plus Audio 20/09/2013 15:21 #248472
e per i trova i pezzi per passare all pss conoscete siti?
  • Lupin3th
Re:Ford Fiesta Plus Audio 20/09/2013 18:02 #248475
se interessa io ho il modulo bluethoot con la plafoniera con il microfono messo in vendita anche in questo sito
  • gerry76
  • Avatar di gerry76
Re:Ford Fiesta Plus Audio 20/09/2013 20:02 #248488
Prova a contattare gerry76 e a guardare nel mercatino del forum. Per il resto troverai tutto su ebay o amazon, altre fonti non ne conosco
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Ford Fiesta Plus Audio
