ARGOMENTO: Interfaccia comandi al volante PHONOCAR 4/083
Interfaccia comandi al volante PHONOCAR 4/083 07/11/2013 14:08 #252159
Ciao a tutti,
Visto che non ho trovato niente sul forum riguardo questo argomento, ho deciso di inziare una discussione con tutti i dettagli di questo oggettino.
Premetto che ne possiedo 2 entrambi comprati usati e non li ho ancora provati ufficialmente.
Intanto linko le guide per il cablaggio in base alle autoradio e il modello di auto:
www.phonocar.it/media/userfiles/manuali/..._085_Connessioni.pdf
E la guida alla programmazione:
www.phonocar.it/media/userfiles/manuali/...3_Programmazione.pdf
Il problema di questo scatolotto è che costa caro, e quindi consiglio di prenderlo usato, magari da qualcuno che lo smonta da altre auto.
Succede che però arrivi senza plug per l'autoradio che ci serve essendo magari installato da un installatore che ha provveduto a gettare quelli che non servivano (come è successo a me).
La cosa positiva è che basta ponticellare correttamente i fili per ricreare il plug che ci serve. Quella negativa è che non si è mai sicuri di interpretare correttamente quello che c'è scritto nel manuale.
Vi allego un immagine che fa capire meglio come sono fatti i connettori.
Voi lo avete? come vi trovate? Come lo avete connesso?
  • withoutname
  • Avatar di withoutname
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Ultima modifica: 30/12/2013 15:03 da withoutname.
Interfaccia comandi al volante PHONOCAR 4/083 19/12/2013 17:36 #256311
Devo mettere anch'io i comandi al volante su stereo aftermarket, ed ho appena appreso che bisogna ponticellare alcuni fili ( sinceramente credevo che fosse tutto con spinotti). E' complicata come operazione?
Non c'è qualcuno che può fare una guida dettagliata di tutte le operazioni che vanno fatte? Gliene sarei davvero grato!
P.S. Il kit che ci vuole è il Phonocar 4/085 da quanto ho capito, non l'83. Altra curiosità: il positivo e il negativo che vanno nella scatoletta phonocar dove conviene prenderli?
  • kogure1985
  • Avatar di kogure1985
Fiesta Titanium, Nero Panther 1.4 TDCi, Titanium Pack con cerchi 16".
Ultima modifica: 19/12/2013 17:39 da kogure1985.
Interfaccia comandi al volante PHONOCAR 4/083 30/12/2013 15:08 #257084
Ciao, scusa per il ritardo, è da un po che non controllo il forum. Allora, io ho montato il kit 4/083 e funziona perfettamente.
Il positivo e negativo della scatoletta li ho presi dal 12v della batteria (filo giallo), (non quello sotto chiave (filo rosso)) e la massa.
Effettivamente, se lo compri nuovo, il kit ha in dotazione tutti i connettori del caso, che ti servono per le principali radio. io l'ho comprato usato, e mi mancavano tutti gli spinotti, l'unico che c'era non mi serviva..
Così ne ho comprato un altro usato, visto che dallo schema della phonocar non ci capivo niente e mi sono creato i connettori.
Attualmente, possiedo 2 scatolotti e se non l'hai ancora comprato, sarei felice di vendertene uno.
Le altre istruzioni per la configurazione le trovi nel documento che fornisce la phonocar..
  • withoutname
Ultima modifica: 30/12/2013 15:08 da withoutname.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Interfaccia comandi al volante PHONOCAR 4/083
