ARGOMENTO: casse su cappelliera posteriore
casse su cappelliera posteriore 27/11/2013 14:22 #254230
salve, vorrei un consiglio, voglio montare un amplificatore e aggiungere un sub e un paio di casse a tre vie utilizzando la pss di serie , iltutto vorrei montarlo sulla cappelliera pannello posteriore per evitare ingombro nel bagagliaio ke ne pensate?
  • dino68
  • Avatar di dino68
casse su cappelliera posteriore 27/11/2013 14:26 #254231
Il sub ok nel bagagliaio poerò... sul pannello lascia stare...
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
casse su cappelliera posteriore 27/11/2013 14:44 #254233
La cappelliera è già abbastanza traballante di suo, se ci metti pure delle casse sarà un trionfo delle vibrazioni (non del tutto sonore)
casse su cappelliera posteriore 27/11/2013 17:22 #254250
ti consiglio anchio di lasciar perdere sia l'ampli che le casse aggiuntive!
se vuoi però puoi montare un buon sub attivo,e vai tranquillo che ti cambierà completamente l'ascolto della tua musica ;)
anche perche l'impianto che abbiamo noi di serie è già abbastanza buono :)
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
casse su cappelliera posteriore 27/11/2013 17:26 #254251
Io ho appena fatto questo lavoro, (non ho nemmeno aggiornato il topic da quanto è fresco il lavoro :P) avevo due casse Alpine da mettere in macchina ma essendo ovali e troppo grandi non ci stavano nelle portiere, ho bucato il pannello posteriore e le ho messe lì, per ora non mi lamento, le casse suonano bene e anche se sono più potenti delle altre hanno lo stesso wattaggio delle altre 4 nelle portiere (amplificate anche loro) quindi non si nota nessuna differenza..
Il mio consiglio è: se non sai dove metterle perchè sono troppo grandi mettile a pannello, anche se di sicuro molto più avanti avrai problemi con la cappelliera.. Se puoi evitarti la menata di bucare mettile nelle portiere (davanti è meglio ;))
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
casse su cappelliera posteriore 27/11/2013 17:30 #254253
ma le hai collegate con un' amplificatore a parte,o le hai messe in serie alle post.?
  • nsun
  • Avatar di nsun
casse su cappelliera posteriore 27/11/2013 17:42 #254254
Ho preso un secondo amplificatore, l'ho collegato in cascata al primo e le ho collegate insieme alle casse posteriori.. :)
dino, invece io l'amplificatore te lo straconsiglio!! ;) se puoi scegliere di prendere casse o ampli prendi il secondo! Le casse di serie non sono poi così male, poi hai il PSS.. L'unico difetto di quella sorgente è l'amplificazione che fa schifo! Se prendi un ampli risolvi totalmente il problema ;) Ho due amplificatori Alpine ora, ma già quando ne avevo uno viaggiavo tranquillamente con la musica a volume 3 o 4 per sentirla normalmente, andando a volume medio (15-17) le casse suonano benissimo, il suono è pulito e definito oltre che bello forte.. ;) Ovvio che cambiando anche le casse la situazione migliora ancora.. :)
  • marco_flux
casse su cappelliera posteriore 27/11/2013 17:52 #254255
in cascata... :huh:
scusa ma sono un po ignorante in materia :)
come funziona,cioè cosa hai fatto?
  • nsun
  • Avatar di nsun
casse su cappelliera posteriore 27/11/2013 17:57 #254256
Si, praticamente per dirla in breve c'è nell'amplificatore un'uscita che fa passare il segnale esattamente com'è dalla sorgente, in modo che tu, quando vuoi collegare altri amplificatori, possa prendere il segnale direttamente da lì e non di nuovo dalla sorgente.. :)
  • marco_flux
casse su cappelliera posteriore 27/11/2013 18:02 #254257
ma hai dovuto smontare la radio?
  • nsun
  • Avatar di nsun
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio casse su cappelliera posteriore
