ARGOMENTO: stereo fiesta new plus 2012 non si accende!!!
stereo fiesta new plus 2012 non si accende!!! 08/01/2014 22:30 #257598
lo stereo della mia fiesta non si accende più....non và niente. qualcuno sa dirmi qualcosa.
  • luciano61
  • Avatar di luciano61
stereo fiesta new plus 2012 non si accende!!! 09/01/2014 13:41 #257612
Hai controllato i fusibili interno cofano motore e dietro il cassettino portaoggetti passeggero? Cosa intendi per non va niente? ;-)
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
  • Ringraziamenti ricevuti 22
stereo fiesta new plus 2012 non si accende!!! 09/01/2014 19:25 #257634
ciao, ho guardato solo i fusibili dietro il cassetto, e sono a posto. pensi che devo guardare anche nel cofano?? quando premo il pulsante di accensione stereo, viene fuori solo la scritta... ford audio benvenuti, e qualsiasi tasto premo, non và.
  • luciano61
Re:stereo fiesta new plus 2012 non si accende!!! 09/01/2014 23:18 #257653
Allora è bloccato, non che non si accende. Prova a:
- Rimuovere la usb
- Premere radio
- se non funzionano segui la guida sulla risoluzione dei problemi alla usb. Se ancora non va stacca la batteria per 10 minuti
Ultima modifica: 10/01/2014 00:11 da Fabietto1990.
Re:stereo fiesta new plus 2012 non si accende!!! 10/01/2014 12:54 #257702
ciao, la batteria, la avevo già staccata, ma niente da fare....la usb anche quella è staccata, il cd è rimasto dentro , anche se la inserisco la radio non si accende. dopo che non si è più accesa, e schiacciando cd mi diceva .... cd non disponibile, poi questa scritta non viene piu fuori. ora solo ford audio benvenuti.è modalita 1 ora.
  • luciano61
Re:stereo fiesta new plus 2012 non si accende!!! 10/01/2014 13:48 #257707
Se anche staccando la batteria non va devi portarla alla ford
Re:stereo fiesta new plus 2012 non si accende!!! 17/01/2014 09:29 #258531
Stesso Problema.
Lasciando la macchina spenta qualche ora la radio ripartiva.
Stamattina in ford mi hanno detto che l'avrebbero cambiata in blocco, senza nemmeno aver fatto entrare l'auto nell'edificio o aver dato una qualsiasi occhiata. deve essere un problema noto.
  • gigiofofi
  • Avatar di gigiofofi
  • Ringraziamenti ricevuti 19
Re:stereo fiesta new plus 2012 non si accende!!! 22/07/2014 17:02 #276983
Anche la mia autoradio dopo una settimana di fermo la riaccendo e rimane su -benvenuti in ford audio- con la chiave inserita se disinserisco mi compare sul display- modulo 1 ora.- ho provato a staccare il negativo della batteria per più di mezzora ma niente, poi questa mattina accendo la macchina , provo e torna a funzionare ,ma per poco tempo dopo un quarto d'ora si spegne e non si accende più , l'auto è del 12 luglio 2012 e quindi sarebbe fuori garanzia ,ma avendo fatto la garanzia a 5 anni dovrei essere coperto e farmela sostituire.Giovedi la porto in concessionaria e vedrò di farmela cambiare.
  • inilrep
  • Avatar di inilrep
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio stereo fiesta new plus 2012 non si accende!!!
