ARGOMENTO: [PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto
Re:R: [PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 21:55 #257888
Nn si puo usare un ampli a 4 canali per alimentare le 2 vie post e un sub passivo collegato a ponte sui 2 canali rimasti?
Inviato dal mio GT-I9070 utilizzando Tapatalk
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Re:R: Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 11/01/2014 22:02 #257889
marco_flux ha scritto:
Ok allora penso che si debba inevitabilmente aumentare il budget, due ampli costano, il processore pure e le quattro casse (di cui due con tweeter separato) non sono da meno.. In più c'è anche il subwoofer..
E' la stessa menata che ho incontrato io quando feci l'impianto.. Far qualcosa di qualità costa veramente uno sprposito.. :S
Von un bit-ten+controller siamo a circa 1100 euro:mrgreen:
  • nsun
  • Avatar di nsun
Re:R: Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 12/01/2014 00:04 #257891
si, si potrebbe fare, a patto che i watt siano simili.
per non spendere molto e avere una buona resa (non si parla di qualità eccellente, ma comunque di un ottimo compromesso):
- kit 2 vie anteriore (amplificato)
-casse posteriori di serie e senza amplificazione (per non lasciare i passeggeri con i soli bassi)
-amplificatore 2 canali per casse
-amplificatore mono per sub
oppure un amplificatore a 4 canali in cui 2 alimentano il sub
-sub in cassa reflex o in cassa chiusa, a seconda di come ti piace di più e di come suona meglio l'altoparlante che andrai a scegliere
-cablaggi vari
poi, facoltativo
-insonorizzazione di portiere (se hai una 3p la lamiera dietro alla cassa post) e baule. con meno di 100 euro prendendo stp e dacron ce la fai e te ne avanza pure
il processore audio sarebbe un bel salto di qualità, anche per le regolazioni che si possono fare, ma visto il budget si può evitare
Ultima modifica: 12/01/2014 00:07 da Fabietto1990.
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 12/01/2014 03:07 #257895
No problem, alzo il budget e rimando di un po di tempo l'acquisto, ciò che mi preme sono nomi di articoli perché se mi mettessi io a cercare sono sicuro che non caverei un ragno dal buco :)
Da quello che ho letto sopra posso indirizzarvi in qualche scelta.
Possibilmente un amplificatore a 4 canali per tutte e 4 le casse delle portiere, ho una 5p, così da ridurre anche l'ingombro.
Tweeter integrato per le casse posteriori.
Tweeter per il davanti a parte.
Solo woofer per le casse anteriori.
Per il subwoofer a questo punto non saprei se andare su attivo o passivo. Con l'attivo richiede solo il segnale audio e nient'altro? se si sarebbe meglio per non prendere altri amplificatori ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 12/01/2014 14:26 #257910
scusate ma io ho fatto l'impianto in macchina, ma sto processore di cui parlate che è? e dove si collega??
  • GusLars
  • Avatar di GusLars
  • Fiesta 1.2 82 CV Titanium Grigio Mare
Toglietemi tutto ma non la mia Fofi
Re:R: Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 12/01/2014 15:09 #257911
Si collega dopo la radio e prima degli ampli - sub ecc...
Serve per regolare al meglio i bassi, alti, medi,
In pratica serve se vuoi sfruttare al meglio l' impianto.
Se nn sbaglio...:)
  • nsun
  • Avatar di nsun
Re:R: Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 12/01/2014 15:18 #257914
è un po' più complesso. in parole povere processa l'audio in modo da recuperare la qualità persa con una sorgente originale (generalmente scarsa). in più si possono fare regolazioni fini su tutti i canali, si può regolare il ritardo tra un canale e l'altro, ecc
comunque si può anche procedere per step...non serve fare tutto subito
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 12/01/2014 15:25 #257917
Infatti lo lascerei in standby il processore così da valutare anche con tutto montato se ne avrò o meno bisogno.
Rimango in attesa di qualcosa, grazie ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
QUI
Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 12/01/2014 15:28 #257920
scusami è, ma se vai su ebay e cerchi alpine 16,5 e amplificatore degli stessi watt delle casse trovi una marea di articoli, e ti ripeto che se prendi marche buone non sbagli mai. se hai qualche dubbio cerca qualche recensione nei forum che trattano l'argomento epr avere idee più chiare
Re:R: Re:[PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto 12/01/2014 15:31 #257922
Un po di prodotti di qualità te gli hp elencati...
  • nsun
  • Avatar di nsun
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio [PROGETTO] Impianto audio completo per ascolto
