ARGOMENTO: Problema con Stereo Witson Aftermarket
Problema con Stereo Witson Aftermarket 19/03/2014 11:42 #264671
Salve a tutti, vi racconto la mia disavventura: ho acquistato dalla Cina uno stereo specifico per ford fiesta dalla Witson; il modello è il W2-C152. Mi avevano assicurato che e perfettamente compatibile e studiato per la fiesta mk7b; arrivato il kit a casa mi sono accorto che secondo me e impossibile montarlo in quanto la mascherina fornita, la quale serve per spostare il visore originale della fiesta in basso sotto l'autoclima è differente da quella originale nera, che nella nuova versione della fiesta parte dall'autoclima e arriva fino al cambio. Qualcuno ha esperienza in merito?
Grazie per il vostro aiuto, vi allego le foto
queste sono le foto della plastica autoclima-cambio della mia fiesta:
imageshack.com/i/nmnccij
imageshack.com/i/ghi23fj
questo e il kit arrivatomi:
imageshack.com/i/nfq2vej
  • junior2001
  • Avatar di junior2001
Problema con Stereo Witson Aftermarket 19/03/2014 12:40 #264680
argomento già trattato.
Quest'autoradio(che io monto) è per fiesta mk7.....alla mk7b si vede che cambia la cornice del clima.è totalmente diversa :unsure:
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Problema con Stereo Witson Aftermarket 19/03/2014 12:48 #264681
le ho messe vicine e cambia solo che la cornice e piu lunga e copre tutto il cambio..secondo voi non e adattabile? o non e possibile sostituirla per montare la stereo?
  • junior2001
Problema con Stereo Witson Aftermarket 19/03/2014 18:46 #264697
potresti montarlo però mettendo il display originale da altra parte. adattare la cornice della mk7 sulla mk7b... :sick:
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Problema con Stereo Witson Aftermarket 19/03/2014 19:04 #264698
Secondo me è possibile, basta trovare la cornice del cambio di una mk7 pre-restyling e risolvi il problema! O no!? :dry:
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Problema con Stereo Witson Aftermarket 19/03/2014 19:07 #264699
Ed eliminare il display originale? O metterlo nel portaoggetti del passeggero?
  • junior2001
Problema con Stereo Witson Aftermarket 19/03/2014 19:40 #264702
No, nella fiesta mk7 pre-restyling quel pezzo nero che a te è un pezzo unico fino al cambio, è diviso in due pezzi, la cornice del clima e la cornice del cambio, se riuscissi a trovare la cornice del cambio di una fiesta mk7 magari risolvi il problema, non sto dicendo che è così sicuramente, ma sto andando solo a logica, non so se cambia qualcosa dal modello pre restyling e quello dopo, ma se hai detto che i due pezzi che hai tu sono identici allora mi viene da pensare che la cornice del cambio vada bene! ;)
  • marco_flux
Problema con Stereo Witson Aftermarket 19/03/2014 20:47 #264708
Dovrebbe sostituire cornice cambio e verificare se gli attacchi sono identici, senza contare che rimarrebbe il problema del tasto airbag passeggeri
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Problema con Stereo Witson Aftermarket 19/03/2014 22:28 #264711
Non sarebbe possibile mettere il display originale nel vano portaoggetti passeggero oppure eliminarlo del tutto? Cioè montare il nuovo al posto del vecchio e basta
  • junior2001
Problema con Stereo Witson Aftermarket 19/03/2014 22:29 #264712
Ah il pezzo dell'airbag è insieme a tutto il resto!? Sei sicuro!? Se è così non si può far niente, a meno che non lo si taglia, ma non verrà mai una cosa fatta bene bene a mio parere
  • marco_flux
Ultima modifica: 19/03/2014 22:32 da marco_flux.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema con Stereo Witson Aftermarket
