ARGOMENTO: IMPIANTO STEREO !
IMPIANTO STEREO ! 25/03/2014 19:54 #265353
Ciao ragazzi!
allora vorrei modificare il mio impianto audio !
ho una fiesta 2009 , 1.4 tdci ! la 5 serie !
allora chiedevo innanzitutto se sapete dirmi la potenza in uscita dello stereo , in modo tale da poterlo sfruttare modificando le casse ! tutte e 4 ant e post !
oppure se è il caso d aggiungere un amplificatore , in modo da aver maggior potenza in uscita !
consigliatemi !
  • Raffyford
  • Avatar di Raffyford
IMPIANTO STEREO ! 25/03/2014 20:22 #265366
Se vuoi modificare l'impianto ti consiglio di montare innanzitutto un buon amplificatore senza cambiare sorgente e mantenendo le casse originali, come secondo passo puoi cambiare le casse.. Comunque usa il tasto cerca, perchè questo argomento è largamente trattato.. ;)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
IMPIANTO STEREO ! 25/03/2014 22:49 #265388
di sicuro non si discosta molto dalle autoradio standard... dovrebbero essere un 45/50w
senza amplificare praticamente è inutile cambiare casse, puoi migliorare la qualità (sempre se hai un orecchio decente) ma il volume rimane quello.
  • unknown
  • Avatar di unknown
IMPIANTO STEREO ! 30/03/2014 12:35 #265888
ma lo stereo di serie può montare un amplificatore?!??!
ho cercato ma il forum è vasto , se mi è sfuggito non so !
  • Raffyford
IMPIANTO STEREO ! 30/03/2014 17:45 #265927
Io ho realizzato il mio impiantino qualche mese fa nella mia PLUS... ovviamente cambiare solo le casse con altre migliori (quindi con un maggiore assorbimento di watt) non ha molto senso in quanto la radio non è abbastanza potente.. quindi la risposta è SI, dovresti montare un amplificatore e poi puoi fare tutto quello che vuoi.. però per collegare la radio all'ampli hai bisogno di un convertitore di segnale HI->LOW, dal segnale ad alto livello che esce dalla radio (per farla breve i segnali ad alto livello sono i fili in uscita per le casse) a quello a basso livello che sono i comuni attacchi RCA, in ingresso nell'amplificatore... ci sono altri amplificatori che montano gli ingressi di segnale ad alto livello, però personalmente consiglio sempre di utilizzare quelli a basso livello...
  • th0m4s89
  • Avatar di th0m4s89
I seguenti utenti ringraziano:: Raffyford
IMPIANTO STEREO ! 05/05/2014 13:04 #269616
Ciao ragazzi sono nuovo del forum.. Devo montare i tweeter alla mia fiesta, ora sono indecisissimo su dove metterli.. Cosa mi sugerito voi? Dove li avete messi?
IMPIANTO STEREO ! 05/05/2014 13:10 #269619
Io li ho posizionati dove ci sono i triangolini dei montanti.. poi se hai la voglia, la pasienza e la capacità di farlo potresti riuscire a metterli all'interno dei montanti.. con un lavoretto di vetroresina ecc.. io non avendo questo tempo, ho scelto la strada più facile e veloce.. :D
  • th0m4s89
IMPIANTO STEREO ! 05/05/2014 23:58 #269687
E i cavi dalle casse ai tweeter da dove li hai fatti passare?
IMPIANTO STEREO ! 06/05/2014 12:03 #269733
i fili li faccio passare dietro la base del montante.. basta staccarlo e poi far scendere il filo dalla parte più esterna, per poi riprenderlo da qualche fessura a lato del cruscotto.. a destra dietro il porta oggetti, a sinistra (più facile) dove ci sono tutti gli altri fili ke si vedono mettendo la testa sopra la pedaliera..
  • th0m4s89
