ARGOMENTO: Problema audio collegamento con il cellulare
Problema audio collegamento con il cellulare 28/04/2014 16:35 #268787
Salve, ho da poco montato il sub woofer con l amplificatore passando tutti i cavi dalla batteria e dalla radio. funziona tutto perfettamente, radio, usb, cd. si sente da dio ma c sta un problema... quando ricevo telefonate o ne faccio collegando ovviamente la fiesta al cell, l audio viene fuori SOLO dalla cassa dello sportello posteriore sinistro. se entro nel menu audio durante la telefonata, non mi fa cambiare i settaggi. mi risultano bassi alti medi al minimo, bilanciamento ovviamente casse posteriore.l installatore mi ha detto che sicuramente si e` smemorizzato il tutto quando ha scollegato la batteria, oppure va resettato qualcosa sicuramente che ha a che fare con il modulo che consente di collegare il cell all auto. e` successo anche a voi o avete comunque consigli? grazie.
  • Onizuka.80
  • Avatar di Onizuka.80
Problema audio collegamento con il cellulare 28/04/2014 17:07 #268792
ciao, puoi provare o a staccare di nuovo la batteria per una notte oppure a staccare per un po'il modulo bluetooth
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Problema audio collegamento con il cellulare 28/04/2014 18:11 #268795
Prova ad aggiornare il modulo Bluetooth, e poi fai come ti ha detto markus.
Comunque può anche darsi che ci sia qualche errore nei collegamenti, visto che l'audio del telefono si dovrebbe sentire solo sulle casse anteriori (non le posteriori).
Problema audio collegamento con il cellulare 28/04/2014 18:16 #268798
hai già scritto qua
fordfiestaitalia.com/forum/14-guide-e-tu...oofer.html?start=170
non postare la stessa domanda in topic diversi
Problema audio collegamento con il cellulare 28/04/2014 19:34 #268808
si infatti in quel post l ho precisato... se vuoi puoi chiudere qui che continuo su quello.
  • Onizuka.80
Ultima modifica: 28/04/2014 19:37 da Onizuka.80.
Problema audio collegamento con il cellulare 28/04/2014 19:35 #268809
grazie per i consigli :)
  • Onizuka.80
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema audio collegamento con il cellulare
