ARGOMENTO: Problema bluetooth
Problema bluetooth 12/09/2014 12:24 #281144
Salve,
ho un problema con il bluetooth nella mia nuova Ford Fiesta...ossia non riesco più ad attivare la connessione per nessuno dei dispositivi già collegati in quanto quando ci clicco sopra mi dice subito errore di attivazione.
Ho provato anche a separarli i dispositivi, ma quando clicco su separa e poi su "SI" non accade nulla.
Ho l'imbressione come se si fosse proprio bloccato....c'è qualche modo per resettare?
Grazie mille
  • kmns
  • Avatar di kmns
Problema bluetooth 12/09/2014 12:44 #281149
Ciao,
pre resettare il Bluetooth ci sono pochi metodi.
Io ti consiglio la strada piu' semplice... ovvero stacca la batteria della macchina per piu' di 1h e poi vedi se riparte.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Problema bluetooth 12/09/2014 13:27 #281155
Non sarebbe il caso secondo voi anche di fare un aggiornamento? Se si, come devo fare?
  • kmns
  • Avatar di kmns
Problema bluetooth 12/09/2014 13:43 #281157
Fai entrambe le cose:
1) Stacca la batteria (o il fusibile) per alcune ore
2) Aggiorna il bluetooth:
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...tml?start=910#279583
Re:Problema bluetooth 12/09/2014 14:33 #281163
Se hai il sync la procedura e diversa... L'aggiornamento lo fanno in officina solamente
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Problema bluetooth 12/09/2014 16:57 #281188
Scusate cs è il sync? Ma avendo antifurto ed anti rapina, se tolgo la batteria x molto tempo dopo nn avrò problemi di configurazione??
  • kmns
  • Avatar di kmns
Re:Problema bluetooth 12/09/2014 17:00 #281191
Che hanno e la tua fiesta?? PS non credo che l'antifurto perda la configurazione perchè la maggior parte la configurazione la prendono a seconda di come sn collegati ma non ti posso dare certezza
  • p.porcelli1
Problema bluetooth 12/09/2014 17:34 #281200
2010....ma non ci sono alternative?? Non vorrei togliere i cavi xke è un caos
  • kmns
  • Avatar di kmns
Problema bluetooth 12/09/2014 18:00 #281206
Vedendo nel manuale non mi ritrovo neanche il codice dell'autoradio...cm devo fare??
  • kmns
  • Avatar di kmns
Re:Problema bluetooth 12/09/2014 19:32 #281209
Ma l'autoradio è il PSS?
Il PSS non ha il Sync, e non ha bisogno di codici dopo aver staccato la batteria.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Problema bluetooth
