ARGOMENTO: Pss e s5
Pss e s5 01/10/2014 18:37 #282532
Ciao ragazzi.
Ho una Fofi da pochi giorni. Premendo il tastino dei comandi vocali e dicendo "bluetooth audio riproduci" mi parte, come dovrebbe, lo streaming audio dal cellulare. Ma ho due problemi:
1. Non c'è un modo manuale (senza usare la voce) per dare lo stesso comando al PSS?
2. Usando Cubomusica della Tim l'audio si sente, ma non mi visualizza il nome di ciò che ascolto sullo schermo del PSS. In altre maniere, mi visualizza solo il nome della prima delle canzoni che metto e poi, pur riproducendo le altre, rimane fisso su quello. Come posso fare?
Grazie.
  • Cirano
  • Avatar di Cirano
Re:R: Pss e s5 01/10/2014 19:18 #282539
1 se premendo ripetutamente aux non vedi il menu dello streaming bt devi far aggiornare il pss
2 non tutti i programmi supportano la trasmissione dei tag
Re:R: Pss e s5 02/10/2014 08:31 #282583
Premendo il tasto AUX, funziona. Non sapevo che premendo più volte selezionava i vari ingressi.
Sul secondo problema, ok, magari con cubomusica i tag non sono compatibili, ma perché se faccio partire una canzone dalla memoria del cellulare e poi ne faccio partire una seconda, il tag rimane sempre e solo quello del primo brano?
  • Cirano
  • Avatar di Cirano
Re:R: Pss e s5 02/10/2014 08:57 #282586
È sempre un problema del programma. Prova con il lettore musicale stock e vedi se fa lo stesso problema
Re:R: Pss e s5 02/10/2014 08:58 #282587
La macchina l'hai presa usata? O e' la MK7B?
Nel primo caso potresti provare ad aggiornare il Bluetooth; trovi il thread qui nel forum con la guida all'aggiornamento.
Se controlli nelle ultime 5 o 6 pagine troverai un mio post in cui c'e' il link all'ultimo aggiornamento disponibile.
Re:R: Pss e s5 02/10/2014 09:00 #282588
Nuovissima, prodotta ad Agosto 2014.
  • Cirano
  • Avatar di Cirano
Re:R: Pss e s5 02/10/2014 09:01 #282589
Credo sia già quello stock, oggi riprovo meglio comunque.
  • Cirano
  • Avatar di Cirano
Re:R: Pss e s5 02/10/2014 09:04 #282591
Allora il PSS e' sicuramente gia' aggiornato. Non posso aggiungere niente a quello che ha gia' detto Fabietto.
Re:R: Pss e s5 02/10/2014 09:19 #282594
Appena posso riprovo e vi aggiorno. Grazie ragazzi.
  • Cirano
  • Avatar di Cirano
Re:R: Pss e s5 02/10/2014 12:44 #282607
se usi cubomusica non è quello stock...quello stock intendo proprio quello samsung
