ARGOMENTO: Casse invertite?
Casse invertite? 14/11/2014 11:33 #285942
Buongiorno,
ieri guidando e ascoltando la radio mi è venuto un dilemma che molto probabilmente è più strano che altro.
Avete presente la nuova pubblicità (in radio) del nuovo VW Vito? E' uscita da poco, quella che praticamente usa l'equalizzazione per "fare colpo" sul cliente. In particolare ad un certo punto la voce si sente la pubblicità solo dalla cassa destra e poi solo dalla sinistra, anteceduta da una voce che dice "parlarti da sinistra.....o parlarti da destra" o una roba simile. Ecco mentre dice sinstra la voce io la sento nella cassa destra e viceversa.
Ci sono rimasto un attimo. Poi mi è passato di mente. Ora è passata dinuovo in radio la stessa pubblicità e sono in ufficio, dove abbiamo uno stereo piccolino. Mi sono avvicinato ed ho sentito che invece qui è giusta la pubblicità, cioè quando dice destra parla nella cassa destra e viceversa.
Ora può essere tutto o niente questa cosa, ma stasera cerco di caricare sulla chiavetta un file audio di test (se non ne trovo lo faccio a mano al volo) dove sono sicuro su quale cassa si deve sentire e provo. Chissà che ho le casse invertite?
P.s. ho provato a vedere bene che l'qualizzatore della macchina (fader) fosse giusto ed è ok.
  • sks
  • Avatar di sks
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Casse invertite? 14/11/2014 11:45 #285944
Ciao,
innnanzitutto il "VITO" e' Mercders non Volkswagen... non fare mai un errore del genere su un forum del settore, rischi l'impiccagione o la ghigliottina. Vedi te.
:laugh: :laugh: :laugh:
Poi, io la pubblicita' in radio non l'ho ancora sentita ma ho i visto i cartelloni del furgone.
Per il problema/dubbio delle casse, non preoccuparti sono sicuro che sia stata solo una tua impressione. La diffusione del suono nella fiesta e' un po' strana e sono convinto che tu fossi da solo in auto al momento dello spot (effetto riverbero).
Pertanto per toglierti il dubbio fai pure la prova con la chiavetta, ma non preoccuparti hai solamente avuto l'impressione che il suono provenisse dalla parte sbagliata.
Io ho qualche brano sul cellulare con parti fatte allo stesso modo, dove la la chitarra solista si sposta dalla cassa destra a qualla sinistra e viceversa, e nonostante conosca il brano a memoria spesso mi confondo sulla posizione di provenienza.
Comunque, nella malaugurata (non ti auguro) situazione che le case fossero invertite un elettrauto (o tu con buona manualita') puo' risolvere. Deve solo staccare i connettori dietro l'autoradio e riattaccarli girati.
:P
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 14/11/2014 11:47 da novantasei.
Re:R: Casse invertite? 14/11/2014 13:28 #285953
Sulle casse devi controllare il balance, non il fader. Per quanto riguarda il test puoi usare il file di test. Se funziona bene può essere anche il sintonizzatore radio montato al contrario sulla scheda (ma questo sarebbe un difetto di fabbricazione)
Re:R: Casse invertite? 14/11/2014 13:58 #285961
Scusate il refuso, eppure ci sono salito perecchie volte sul Vito :-)
Comunque come dicevo i comandi del bilanciamento sono a posto, destra e sinistra e avanti e dietro osno ok. Però ero molto convinto della cosa mentre passava sta pubblicità. Testerò con un file e se va bene meglio.
  • sks
  • Avatar di sks
Ultima modifica: 14/11/2014 14:01 da sks.
Re:R: Casse invertite? 14/11/2014 19:23 #286025
magari è sbagliata la pubblicità :P :laugh: :whistle:
  • Furrez
  • Avatar di Furrez
Le cose ti riportano alla realtà di quanto tu sia fragile; ad un certo momento tu stai facendo qualcosa che nessun altro è capace di fare. In quello stesso momento sei visto come il migliore, il più veloce, ma sei enormemente fragile. Perchè in un piccolo secondo, è tutto finito.
Ayrton Senna
Re:R: Casse invertite? 14/11/2014 21:55 #286043
Provato con il file audio, tutto ok. Se mi capiterà dinuovo la pubblicità ci faccio caso.
  • sks
  • Avatar di sks
Re:R: Casse invertite? 15/11/2014 20:15 #286080
Come non detto, ero in auto, risento la stessa pubblicità, mi fermo e mi centro, quando deve parlare dalla cassa destra lo fa nella sinistra e viceversa, ne sono sicuro. Ora Fabietto avevi detto che è possibile che solo la radio abbia le uscite invertite? Perchè la stessa pubblicità su uno stereo normale era ok.
  • sks
  • Avatar di sks
Re:R: Casse invertite? 15/11/2014 20:48 #286082
Nulla è da escludere. Sei sicuro che sullo stereo dove l'hai sentito le casse sono montate bene?
Re:Casse invertite? 16/11/2014 12:41 #286091
Ho sentito anche io la pubblicità di cui parli, ed anche io ho sentito le voci invertite.
È probabile che sia sbagliata la pubblicità.
Re:Casse invertite? 16/11/2014 14:49 #286102
Idem ho sentito anche io la pubblicità dell'Audi se non erro anche a me invertite a sto punto sara la pubblicità
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Tempo creazione pagina: 0.092 secondi
