Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 26/05/2015 13:22 #302550
vicoweb ha scritto:
Fago1988 ha scritto:
vicoweb ha scritto:
eheh, sai com'è... sono inesperto, non ho mai montato nulla di simile, quindi... inoltre il ricevitore dvb-t2 che ho preso io ha 2 antenne, ma non capisco perchè... tu ne capisci qualcosa di segnali tv? guarda il link al ricevitore, per favore:
it.aliexpress.com/item/High-Speed-Car-DV...h-2/32310688336.html
Probabilmente, ( ma devi vedere il libretto delle istruzioni dell DVB-T2 quando ti arriva ) sono da mettere una sul parabrezza e una sul lunotto per prendere meglio il segnale da più direzioni. Così ad intuito
mah, non sò, mi cominciano a sorgere dei dubbi, del tipo:
- le 2 antenne, da quel che ho visto dalle immagini, hanno, oltre al cavo per il segnale tv da attaccare al ricevitore, anche i fili dell'alimentazione (1 rosso e 1 nero, sembra), e questi 2 fili dove vanno attaccati per alimentare l'amplificatore dell'antenna? vanno attaccati all'alimentazione del ricevitore? o hanno bisogno di alimentazione esterna, tipo presa accendisigari?
boh, sono confuso!
Bè teoricamente devi attaccare + e - insieme al dvb-t2 nel sottochiave in modo che quando spegni la macchina spegni anche antenne e dvb-t2 oppure inserisci un interruttore apparte nel cablaggio che aggiungi includendo dvb-t2 e antenne. Probabilmente le antenne hanno + e - perché al loro interno c'è un amplificatore di segnale o ricevitore che va alimentato.
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Ultima modifica: 26/05/2015 23:32 da Fago1988.
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 26/05/2015 14:33 #302552
Boh, non ne capisco molto di queste cose purtroppo! Al limite appena mi arriva e faccio il lavoro posto foto o video del tutto e se mi potrai dare una mano d'aiuto a capirci di più, te né sarò eternamente grato! :-)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 26/05/2015 17:23 #302555
Ovvio che si ;-) a disposizione.
Curiosità ma tu di dove sei?
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 26/05/2015 17:57 #302557
Grazie Fago! Io sono della provincia di Palermo. E tu?
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 26/05/2015 18:40 #302564
Firenze... Come non detto Ahahahah se no ci si incontrava :-P
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 26/05/2015 19:16 #302570
Ahahah, capisco! In effetti non è che siamo proprio vicini... Ahahahah! Comunque nell'arco della giornata di oggi, ho mandato 3 volte un messaggio al venditore della cinesona android, chiedendogli quando spediva il tutto... Risultato: in tutti e 3 i casi non mi ha risposto affatto... Eppure fino a ieri quando si trattava di aggiungere articoli all'ordine era prontissimo a rispondere nel giro di qualche minuto... Secondo te mi devo cominciare a preoccupare? Vero è che aliexpress mi dice che il venditore ha ancora 9 giorni di tempo per spedire il pacco, altrimenti l'ordine si cancella da solo, però non si sa mai...
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 26/05/2015 23:14 #302592
No no tranquillo, aspetta e controlla lo stato di spedizione su aliexpress ogni tanto. Poi quando ha spedito chiedi il codice di tracciamento dato che è dhl dovrebbe averlo
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 27/05/2015 15:02 #302631
grazie per le rassicurazioni Fago! In effetti oggi son già 4 giorni che ho fatto l'ordine, e ancora non si muove niente. Su aliexpress mi spunta sempre la voce "Awaiting Shipment". Speriamo che domani si cominci a muovere qualcosa. La mia scimmia non resiste più!
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 27/05/2015 17:30 #302640
A me ci misero un po' per spedirlo, abbi pazienza ;-)
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 27/05/2015 18:39 #302646
Ah, ok, capito. Grazie! Ma tu quindi hai lo stesso tipo di radio?
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
