Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 05/06/2015 18:27 #303164
vicoweb ha scritto:
Ecco le foto di tutti i singoli componenti della spedizione. Domani mattuna penso di cominciare a montare il tutto, ma 2 cose non mi sono ancora chiare:
- come e dove attacco l'alimentazione delle 2 antenne tv? (filo rosso e filo nero)
- come e dove attacco l'alimentazione del ricevitore tv dvb-t2?
Mi illuminate per favore?
Io ho due soluzioni... O al sottochiave, quindi quando giri la chiave riceve corrente, oppure all'alimentazione della radio
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 05/06/2015 19:35 #303172
E come faccio a trovare il sottochiave? Cioè in sostanza che aspetto ha questo sottochiave? È un contatto? Una presa? Non avresti una foto esemplificativa?
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 05/06/2015 20:04 #303174
Grande bel book fotografico,grazie,io con l's100 il dvb l'ho collegato direttamente al ciaina con innesto apposito, e le antenne prendono corrente direttamente dak dvb,
Il sottochiave lo trovi: o nel blocchetto ho presso qualche fusibile nella scatola sotto il cassettino.
Se posso un consiglio:per far passare la miriade di connessioni al posteriore Ho tolto le guarnizioni delle portiere, nella parte il basso ci passa tutto fino al baule...........
Ma la maschera per spostare lo schermo davanti il cambio?
  • folgore
  • Avatar di folgore
Ultima modifica: 05/06/2015 20:06 da folgore.
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 05/06/2015 20:53 #303180
Grazie Folgore, ma materialmente, i fili rossi e neri dell'antenna e del dvb-t dove li aggancio? Il nero mi pare di capire che sia la massa e posso agganciarlo attorno a una vite che va direttamente nel telaio. Ma i fili rossi? Scusami se pongo domande scontate e futili, ma non riesco proprio a capire dove collegare materialmente questi fili... Il dvb-t lo ripongo dentro il cassetto porta oggetti a destra davanti al posto del passeggero. Posso prendere un contatto sottochiave lí vicino per alimentare sia il dvb-t sia le 2 sue antenne? Grazie! :-)
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Ultima modifica: 05/06/2015 21:36 da vicoweb.
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 05/06/2015 21:57 #303188
Non c'è la mascherina per spostare lo schermo originale, dovrebbe sostituire in tutto e per tutto quello di base ;-) ovvio se parti dalla radio base ford che ha meno funzionalità meglio è ;-)
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 05/06/2015 22:05 #303189
sempre rimanendo in attesa che qualcuno mi spieghi in termini elementari dove posso agganciare il filo rosso (12 volt) delle antenne del dvb-t e l'alimentazione stessa del dvb-t, ci sono altre cose che non capisco:
- l'uscita audio del dvb-t dove va collegata? gli spinotti con presa rca che escono dalla radio sono etichettati rear left, rear right, front left, front right, subwoofer, ecc... quindi gli rca destro e sinistro del dvb-t dove li attacco?
- lo speakerino piccolo rotondo che mi è stato fornito con la radio android mi serve? e a cosa? per il vivavoce non sfrutto le casse della macchina? lo potete vedere tra le foto che ho postato...
- in che modo interfaccio l'uscita audio generale della radio android con le casse della macchina? materialmente nel cruscotto le casse arrivano con gli spinotti rca? oppure le attacco con quegli spinotti grossi e piatti neri nel cordone di fili incluso nella radio android?
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 05/06/2015 22:12 #303190
No allora alt... Lo speaker è in realtà il microfono per parlare quindi lo devi collegare, i cavi RCA gli devi attaccare a quelli in ingresso della radio, una volta che hai collegato i fili che ci sono alla nella scatola della radio alla radio vanno poi agganciati con quelli i serie, è più semplice a farsi che a dirsi sono tutti connettori con una certa posizione e vanno per forsza in un solo senso. Una volta attaccati i cavi l'audio esce automatico nelle casse non le devi collegare con nessun RCA. Il dvb e le antenne lo puoi attaccare al cavo +12 della radio con un rubacorrente ;-)
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 05/06/2015 22:20 #303191
Aspetta Fago, io ho trovato inclusi questi due oggettini qui:
Il microfono non è quello di destra? E a sinistra non è uno speaker?
Inoltre, siccome ti dicevo che il dvb-t lo terrò nel cassetto portaoggetti, che tu sappia c'è lí in zona un contatto sottochiave che posso sfruttare per l'alimentazione del dvb-t e dell'antenna tv?
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 05/06/2015 22:31 #303192
Allora.... Il microfono sembra quello a destra, quello a sinistra è uno speaker hai ragione, ma in teoria non dorebbe essercene bisogno. Per attaccare il + forse lo puoi fare dalla scatola dei fusibili , comunque guarda che dal porta oggetti per arrivare alla radio e una cavolata ci passi bene ;-)
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 05/06/2015 22:33 #303193
ok, grazie, e volendo alimentare dvb-t2 e antenne tramite radio come dovrei fare materialmente dove li connetto i fili rossi dell'alimentazione?
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Ultima modifica: 05/06/2015 22:34 da vicoweb.
