Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 06/06/2015 22:32 #303308
Adesso ci vorrebbe un bel video ;)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 07/06/2015 08:24 #303311
Allora ragazzi, eccomi qui, scusatemi, ma ieri pomeriggio ho avuto un casino di cose da fare... comunque per il video appena potrò ne farò uno senz'altro!
Volevo invece fare alcune considerazioni sulla radio, premettendo che avere uno schermo touch 7 pollici con android a bordo è qualcosa di estremamente appagante! inoltre lo schermo risulta veramente molto sensibile al tocco e non perde neanche un colpo!
La ricezione della radio fm è buona, la lettura dei file multimediali avviene correttamente, (mp3 e video ok), sia da scheda microsd montata sotto lo schermo, sia tramite chiavetta usb messa nella presa originale davanti al freno a mano. Ottima anche la lettura e visione dei dvd video! Ho provao anche il gps, scaricando dal play store google maps che funziona benone! Forse un attimino lento il fix dei satelliti col gps cinese, ma pazienza! L'audio in generale è molto potente, e la radio sfrutta bene le casse della Fofi, secondo me! Ovviamente non ho ancora montato nè il dvb-t2 nè tantomento la retrocamera per il parcheggio. Per queste 2 cose avrò bisogno di più tempo e se ne parlerà tra un bel pò...
Tuttavia segnalo una cosa veramente stranissima:
la prima volta che ieri mattina ho collegato la radio con tutti gli spinotti, ecc, l'ho subito provata, ovviamente, e risultava sottochiave: quindi, se il quadro era spento la radio rimaneva spenta e non si accendeva nemmeno premendo il pulsante power. Se giravo la chiave accendendo il quadro, lo schermo e la plancia partivano subito accendendosi in automatico e la radio iniziava a funzionare tranquillamente.
Appena ho rimontato la radio nella sua sede, agganciato il cupolino dello schermo e sistemato tutto, ho riprovato ad accendere il quadro ma la radio era morta, non si accendeva più... Però al giro della chiave, immediatamente si illuminava l'anellino di colore azzurrino attorno al tasto power della plancia radio, e nulla più, rimanendo tutto l'impianto completamente spento. A quel punto, ho dovuto aspettare diversi minuti dall'avvio del motore, per poter riprovare a fare accendere la radio, e, dopo più di 5 minuti, la radio improvvisamente si è riaccesa! Cosa stranissima! Era come se la radio facesse fatica a prendere corrente dalla batteria e le occorresse più tempo... Eppure dal primo collegamento e fino a quando ho rimontato la plancia, i fili li ho lasciati al loro posto senza cambiare o modificare nulla! Stessa cosa quando spengo il motore e il quadro: la radio rimane accesa e per spegnerla devo azionare il tasto power della plancia! Inoltre appena esco dall'auto e la chiudo a chiave, noto che l'anellino azzuro del tasto power rimane acceso per diversi minuti e per spegnersi passa un'eternità...
Quindi la mia domanda a voi è: come mai, secondo voi, al primo collegamento la radio era effettivamente sottochiave, e appena ho richiuso la plancia, non era più sottochiave ma indipendente, e per giunta si riaccendeva solo quando lo decideva lei?
Ho esigenza di sapere questa cosa il prima possibile, perchè non vorrei che in questo modo la radio mi continui a ciucciare batteria anche a macchina spenta, e ovviamente, in questo caso, potete benissimo immaginare il rischio...
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Ultima modifica: 07/06/2015 08:30 da vicoweb.
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 07/06/2015 10:58 #303313
Mha strana come cosa se non hai ancora toccato niente del cablaggio radio, dovrebbe essere tutto sposto. Se era sottochiave prima lo deve essere anche ora, non avrebbe senso... Sono un attimo perplesso
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 07/06/2015 14:55 #303320
Allora Fago, credo di aver capito cosa è successo, ma comunque rimane una cosa molto strana: poco fa ho fatto una prova, a motore e quadro spento, ho tenuto premuto il pulsante power della plancia per più di 5 secondi, alchè la radio e il display si sono accesi, poi ho provato a spegnere motore e quadro e la radio si è spenta, quindi è tornata dinuovo sottochiave... Quindi se non ho capito male il pulsante power della plancia, premuto a lungo, agisce in qualche modo da switch o commutatore tra corrente sottochiave e corrente indipendente... Quindi adesso è dinuovo tutto ok, però rimane il mistero...
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Ultima modifica: 07/06/2015 14:57 da vicoweb.
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 07/06/2015 15:20 #303321
Ahahahah pole essere lo sai una cosa prova a vedere di programmare i tasti poi sceglierete cosa fargli fare dall'app installata Steeringwheel control
  • Fago1988
Re:R: Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 07/06/2015 17:16 #303333
OT: Fago riesci a rispondere senza citare il messaggio precedente così il post resta più ordinato e leggibile?? Fine OT
Life begins at 500 knots!!!
  • sparviero76
  • Avatar di sparviero76
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 07/06/2015 18:03 #303337
Si se hai letto tutto hai visto che ho risposto anche senza quotare... Quindi la risposta alla tua domanda è si :-)
  • Fago1988
Ultima modifica: 07/06/2015 19:54 da Fago1988.
Re:R: Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 07/06/2015 18:08 #303338
puoi fare foto dell'interno della fiesta con lo schermo android?
  • paotan
  • Avatar di paotan
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 07/06/2015 20:22 #303344
Se guardi un po' indietro ci sono dei video presi da youtube che mostrano l'autoradio, in attesa del video di Vicoweb ti puoi fare un idea. ;-)
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.1 Kaier KR-7065 per FOFI 2012 07/06/2015 21:30 #303354
Ciao ragazzi, vedo se domani riesco a fare intanto qualche foto della mia radio... ;-)
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
