Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 19/06/2015 10:00 #304192
Fago1988 ha scritto:
Vicoweb... Quanto hai speso tu per radio, dvb-t2, retrocamera, adattatore obd2 e spesa di spedizione?
Fago, per quanto riguarda la radio, dvb-t2, retrocamera e arnesi in plastica per smontare la radio, ho speso sulle 500 € spedizioni incluse. Poi ho preso a parte lo scanner obd2 (che tra l'atro dovrebbe arrivarmi proprio oggi), al prezzo di 14 € e qualcosa, da amazon.
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 19/06/2015 10:13 #304196
Ok quindi quanto vado a spendere io... Più c'è da tenere di conto la dogana oltre a queste cose giusto?
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 19/06/2015 10:26 #304199
sì, purtroppo la dogana è a parte, io di dogana ho pagato 46 euro... mannaggia alla dogana!
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 19/06/2015 10:28 #304200
Ahahah ma quanto avevano dichiarato di valore i venditori, lo sai per caso?
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 19/06/2015 10:35 #304201
allora, se non sbaglio il valore dichiarato era di circa 80 euro, su per giu! E menomale che non ha dichiarato di più, senò chissà quanto avrei pagato di dogana! ahahah
comunque mi è appena arrivato lo scanner obd2, di pomeriggio lo monto in macchina e vediamo se torque finalmente si "anima" sul display della radio android...
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 19/06/2015 11:00 #304203
Bono fai un video :-), poi ora a fine mese vedrai la prendo anche io... E poi ci provo anche io a fare qualche video ;-)
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 19/06/2015 11:10 #304204
Ok sì, dovrei riuscire a fare un video, e lo posto! :-)
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 19/06/2015 14:18 #304219
Allora cari ragazzi... ho fatto un controllino online su vari siti, le radio Android che montano la versione 4.4.4 hanno le solite caratteristiche hardware (processore RK3066, 1GB Ram DDR3 ecc ) della nostra per fiesta che monta 4.4.2.... Quindi se l'aggiornamento è disponibile non ci sono problemi per farlo girare. credo anche che non ci siano problemi per aggiornamenti futuri se rilasciati ovvio. Se ci pensate bene in commercio ci sono telefonini che fanno girare Android 5.0 Lollipop con solite caratteristiche Hardware, ovvio forse un pelino ne risentirà se fatto, ma non è detto.
Speriamo che aggiornino via via :-), magari includendo nuove funzioni software.
La radio l'anno prima montava android 4.2.2 e quest'anno è stata aggiornata alla 4.4.2, adesso forse sembra possibile il 4.4.4, quindi non la vedo proibitiva come cosa anche per le funzioni in più. INCROCIAMO LE DITA :-)
  • Fago1988
Ultima modifica: 19/06/2015 14:50 da Fago1988.
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 20/06/2015 10:04 #304273
Non ho potuto fare il video perché il cellulare mi ha dato problemi, però siccome volevo provare a montare il dvb-t2 ho smontato la radio alla ricerca di una vite, un aggancio, un qualcosa che fosse saldo sul telaio per attaccarci il negativo dell'alimentazione del decoder, ma ho scoperto che dietro la plancia centrale è tutto di plastica, quindi ci vorrebbe un punto del telaio con una vite o un bullone dove agganciare il negativo... Stesso discorso per il negativo delle antenne del decoder che andrebbero agganciate dentro o dietro il casseto portaoggetti del cruscotto, dato che il decoder vorrei riporlo dentro al cassetto... Qualche idea?
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 20/06/2015 12:06 #304277
Allora io nella mia vecchia mk6 ho attaccato la massa del 2din per vedere i dvd al bullone che tiene la centralina airbag dentro al tunnel centrale (dove c'è il freno a mano).. Ora non so se nell'mk7 e 7b è sempre posizionata li, per ora non ho avuto occasione di smontarlo
  • Fago1988
Ultima modifica: 20/06/2015 14:31 da Fago1988.
