Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 08/07/2015 09:20 #305341
vico scusa una paio di domande:
se sei collegato in bt con il cel e ti arriva una chiamata:senti dalle casse o il cinesino ha un uscita propria?
nella stessa situazione: se adoperi il nav del telefono si interrompe la radio e passa all'idicazione del nav per poi tornare alla radio?
se nel caso in cui adoperi il nav del cinese che sia igo ho scaricato dallo store la radio continui a sentirla?
  • folgore
  • Avatar di folgore
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 08/07/2015 09:49 #305347
Ciao Folgore, allora, se arriva una chiamata in Bluetooth l'audio della chiamata esce direttamente dalle casse originali ford, dato che la radio fa uscire tutto l'audio da lí. Sinceramente non uso il nav del cellulare, ma ho installato tomtom sul cinese, e in questo caso, continuo a sentire la radio in background, ma ogni volta che il tomtom deve darmi le istruzioni di guida, automaticamente me le da azzerando per qualche secondo il volume della radio, per poi farmela sentire nuovamente appena finiscono le indicazioni di guida.
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 08/07/2015 14:01 #305356
:woohoo: :woohoo: ottimo grazie ;)
  • folgore
  • Avatar di folgore
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 08/07/2015 17:37 #305369
La mia dovrebbero spedirla questo fine settimana,quindi fino alla prossima non la vedo :S
  • Andrea38
  • Avatar di Andrea38
Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 12/07/2015 22:04 #305558
ok ragazzi piccolo aggiornamento.
Entro martedì / mercoledì spediscono la radio. sono alla fase test della radio, si sono scusati per il ritardo nella spedizione, ma prima di spedirla mi hanno detto che i loro prodotti li provano tenendoli accesi per 24 ore di fila e facendo alcuni test.... quindi da una parte apprezzo questa professionalità... m dall'altra non stò più nella pelle :-( ahahah
  • Fago1988
  • Avatar di Fago1988
Henry Ford (1863 - 1947 )
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 13/07/2015 08:21 #305570
Eheh, ti capisco benissimo! Anche io fremevo quando aspettavo che me la spedissero... Comunque, io in questi giorni vorrei provare a montare il dvb-t2 e la retrocamera. :-)
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 13/07/2015 08:27 #305571
Comunque chiedi al tuo venditore l'aggiornamento ad android 4.4.4, ti dovrebbe dare il link per il download da mettere su SD, so che è disponibile :-)
  • Fago1988
I seguenti utenti ringraziano:: vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 13/07/2015 10:42 #305580
grazie per l'informazione Fago, non sapevo dell'aggiornamento... Ora provo a scrivergli!
  • vicoweb
  • Avatar di vicoweb
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 13/07/2015 11:01 #305583
Per lo meno il mio venditore mi ha detto che esiste ;-)
  • Fago1988
Re:Autoradio Android 4.4 per FOFI MK7 13/07/2015 14:03 #305596
Ragazzi ho montato l'autoradio ed é davvero una vera bomba...sto cercando solo il modo di fare segnalare in modo acustico la prossimitá dei sensori di parcheggio...
  • manuzzo
  • Avatar di manuzzo
