ARGOMENTO: USB diviso per cartelle! Sony nav
USB diviso per cartelle! Sony nav 10/01/2015 23:53 #291829
Oggi ho ritirato la nuova fiesta con autoradio/navi Sony e inserita la chiavetta ho notato che le canzoni suonano in ordine alfabetico e in un unico calderone!!
Ovviamente ci sono le cartelle per ogni album ma l'autoradio non le riconosce!
Esiste un modo per far suonare le singole cartelle?
Inviato dal mio Nexus 5 tapatalkato e modificato!
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
USB diviso per cartelle! Sony nav 14/01/2015 10:26 #292167
Prendila con le pinze perché io non ho il Sony ma..
Se dividi in cartelle devi poter selezionare la cartella, se non lo fai lui inizia da principio e riproduce tutto quel che trova...
P.S. allora era tutto OK con la dogana ;) ;)
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:USB diviso per cartelle! Sony nav 14/01/2015 10:28 #292168
Il problema sarebbe capire perché non mi prende le cartelle...... Qualcuno sa come impostare la chiavetta? A me parte dall inizio in ordine alfabetico e senza cartelle...
Con la dogana nessun problema, appena ho un attimo metto qualche foto della mia bestiola...
  • maxv2002it
Re:USB diviso per cartelle! Sony nav 14/01/2015 11:28 #292173
Hai provato, come per lo stereo normale, fare cerca per usb (cartella)?
Inviato dal mio LG G2 utilizzando tapatalk
  • Computerman
  • Avatar di Computerman
Ultima modifica: 14/01/2015 11:28 da Computerman.
Re:Re:USB diviso per cartelle! Sony nav 14/01/2015 13:40 #292219
Con il cerca le cartelle le vede ma comunque le canzoni dentro suonano in ordine alfabetico, il problema è che per arrivare al cerca e vedere elenco cartelle bisogna fare qualche passaggio sui tasti e questo è fonte di distrazione....
Poi....
Ma i comandi al volante non permettono di fare zapping sulla radio? Cambia solo per le stazioni memorizzate e basta... Vorrei che ad ogni pressione del tasto in avanti passasse alla stazione radio successiva non a quelle memorizzate....
  • maxv2002it
Re:Re:Re:USB diviso per cartelle! Sony nav 14/01/2015 15:40 #292230
Poi....
Dentro la cartella è normale che vada per ordine alfabetico. Non è un problema della radio, lo fanno tutti i lettori.
Dal volante basta tenere premuto e vedi che va in ricerca
  • Computerman
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio USB diviso per cartelle! Sony nav
