ARGOMENTO: ford audio sistem sony
ford audio sistem sony 26/04/2015 16:06 #300273
salve a tutti, ho una fiesta titanium e il sistema audio è quello della sony, da ieri quando schiaccio il bottone phone o aux sullo schermo compare SILENZIOSO quindi sia l'ingresso per la pennetta il bluetooth e 'laux non vanno mentre radio e cd si,secondo voi cosa potrebbe essere?? grezie mille
  • nicomk7
  • Avatar di nicomk7
Re:ford audio sistem sony 26/04/2015 18:02 #300297
Potrebbe essere partito il modulo usb. Prova a staccare una mezz'oretta la batteria come tentativo
Re:ford audio sistem sony 27/04/2015 15:17 #300347
ciao , va bene ci provo scusa l'ignoranza, ma non succede nulla se stacco un po la batteria per 30 minuti ?? lo stereo mi chiedere il codice di sblocco ??
  • nicomk7
  • Avatar di nicomk7
Ultima modifica: 27/04/2015 15:25 da nicomk7.
Re:ford audio sistem sony 27/04/2015 15:34 #300348
No, niente codice di sblocco.
Devi solo ripristinare l'orologio e la salita automatica del finestrino lato guida (sul manuale trovi le istruzioni per farlo).
P.S.
Forse mezz'ora non e' sufficiente, prova a lasciarla staccata alcune ore.
Re:ford audio sistem sony 27/04/2015 19:35 #300355
Con mezz'ora si scaricano anche i condensatori adibiti agli airbag (il manuale di officina riporta 10 minuti per operare in sicurezza sugli airbag). Aspettare di più non cambia
Re:ford audio sistem sony 27/04/2015 19:40 #300357
Ho letto di persone che con mezz'ora non hanno risolto, mentre lasciandola staccata tutta la notte hanno risolto.
Re:ford audio sistem sony 30/04/2015 23:28 #300641
ho lo stesso problema ....
  • dimi95
  • Avatar di dimi95
Ford fiesta 1.4tdci titanium 2010
kit xenon h7 55w 6000k
kit xenon h1 55w 6000k ( da montare )
kit xenon h11 35w 4300k ( fendinebbia )
Re:ford audio sistem sony 30/04/2015 23:31 #300642
Hai provato la soluzione suggerita?
Re:ford audio sistem sony 01/05/2015 10:04 #300655
Sì ma nulla
Visto che ho comprato la macchina da 1 settimana
Ma ritirata solo ieri dal concessionario visto che ha fatto il tagliano e il collaudo, e avendo 1 anno di garanzia posso farmi cambiare il pezzo ?
O la garanzia nella auto usata non copre questi problemi ?
  • dimi95
  • Avatar di dimi95
Re:ford audio sistem sony 01/05/2015 11:50 #300662
Se non ti hanno avvisato prima che il difetto era presente, la garanzia vale.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio ford audio sistem sony
