ARGOMENTO: pareri impianto hertz
pareri impianto hertz 30/04/2015 21:30 #300637
Ciao a tutti
volevo ricevere pareri/consigli sul seguente impianto:
Kit 2 vie hertz esk165.5 (ant e post)
Sub hertz ebx250
Ampli hertz hcp5d
Controllo volume hrc
Sorgente di serie pss (sony)
Poi non so se insonorizzare o meno..
  • Panfiesta
  • Avatar di Panfiesta
Re:pareri impianto hertz 30/04/2015 23:57 #300645
L'insonorizzazione è un passaggio fondamentale se vuoi il massimo dall'impianto. Purtroppo la sorgente non è un granché e andrebbe arricchito con un processore audio per andare al meglio. Non ti fossilizzare troppo su hertz...ci sono molti altri ottimi marchi come coral, ciare, ecc
pareri impianto hertz 01/05/2015 14:16 #300669
Giá ho presto i due kit a 2 vie.. penso che procederò con il resto sempre hertz. stavo vedendo per il processore e ho visto il bit ten dell audison.. eventualmente si può prendere successivamente no? Tanto comunque andrá collegato dietro prima dell ampli giusto?
un'altra cosa.. credo di aver preso inutilmente la scatoletta rca perchè la stessa funzionalitá ce l ha anche l ampli che ho citato...:S
  • Panfiesta
Re:pareri impianto hertz 01/05/2015 14:41 #300670
Se l'ampli ha hli ingressi amplificati non serve...per quanto riguarda il collegamento con gli ingressi amplificati non saprei, ma penso che anche il processore ce li abbia e poi tiri fuori gli rca che vanno agli amplificatori
pareri impianto hertz 03/05/2015 11:55 #300717
Hertz è ottimo la serie che hai preso energy e di medio livello ma cmq buono, amplificatore audison anche e ottimo! per il sub 25 e un po piccolo almeno un 30 x avere soddisfazioni e un buon amplificatore per sub che ti posso consigliare e Steg,non pilotare tutto da un unico amplificatore! Cmq come sub puoi anche risparmiare ci sono di ottimi anche della magnat o ciare
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Ultima modifica: 03/05/2015 11:57 da Peppe78.
pareri impianto hertz 03/05/2015 12:52 #300718
perchè non con unico ampli? Alla fine con il controllo volume regolo solo il sub..
  • Panfiesta
pareri impianto hertz 03/05/2015 19:29 #300731
x quel che ne so io perde di qualità mio cugino che e esperto mi ha sempre consigliato di usare amplificatore per ogni cosa lavora meglio e non e sovraccaricato...poi se vuoi fare con un solo amplificatore accertati che abbia gli rms sufficienti x pilotare ogni altoparlante
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
pareri impianto hertz 03/05/2015 19:36 #300732
O lo mandi al sub o lo mandi alle casse, non puoi amplificare entrambe le cose con un ampli, altrimenti o sfondi le casse o non sfrutti bene il sub...
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
pareri impianto hertz 03/05/2015 22:29 #300734
Perchè allora esistono ampli a 5 canali come l hcp5d che nella descrizione parla di ant post e sub?
  • Panfiesta
Re:pareri impianto hertz 03/05/2015 23:07 #300735
Ciao, con l'amplificatore che dici tu puoi tranquillamente attaccare a lui sia le casse che il sub, perchè è fatto apposta.. :) ti viene fuori un bell'impianto di qualità..
Chiaramente se poi il tuo obiettivo è fare tanto casino e gare ti conviene usare più amplificatori dedicati.. Ad esempio uno per le casse e l'altro per il sub e così via..
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio pareri impianto hertz
