ARGOMENTO: Musica via BT ok, audio chiamate assente
Musica via BT ok, audio chiamate assente 28/05/2015 09:02 #302674
Ciao a tutti, sto cercando di risolvere un problema che è comparso sulla mia fiesta del 2010 con PSS (non sony) da un paio di settimane a questa parte. In sostanza ha smesso di funzionare l'audio delle chiamate effettuate via BT.
Il telefono è un iPhone 6 che ha sempre funzionato normalmente sia in modalità riproduzione musicale sia con le chiamate, ma da quando è sorto il problema l'audio delle chiamate è assente: sul display del PSS tutto continua a funzionare normalmente, mi appare il nome del contatto chiamato, la durata e se avevo musica in riproduzione si stoppa come sempre, ma non si sente alcun suono. Come si attacca la chiamata l'audio si sente normalmente qualunque sia la fonte di riproduzione che avevo impostato.
Se qualcuno si è già imbattuto in questo problema o ha qualche idea per diagnosticare e/o risolvere, lo prego di darmi una voce.
Grazie a tutti!
  • Asimov77
  • Avatar di Asimov77
Musica via BT ok, audio chiamate assente 28/05/2015 09:53 #302678
domanda banalissima ... hai controllato che sull'iphone l'uscita dell'auto della chiamata sia settato su bluetooth e non locale ?
capita quando alla chiamata in arrivo per esempio si risponde dall'iphone, "esclude" il BT e l'audio di sente dall'iphone
immagino per privacy
  • Mattew
  • Avatar di Mattew
Musica via BT ok, audio chiamate assente 28/05/2015 10:03 #302682
Ciao Mattew, giusta osservazione ma no, il problema si manifesta su ogni chiamata a cui rispondo dall'auto o che effettuo dall'auto con le stesse identiche modalità con cui per più di 5 anni ha funzionato correttamente.
Il dubbio che sia un problema sofware c'è, perchè funzionando la riproduzione BT e in generale la comunicazione col telefono (inclusa rubrica, comandi vocali etc) non sembra esserci un malfunzionamento hardware.
Speravo più che altro in qualche procedura di reset del BT o di diagnostica...
  • Asimov77
Musica via BT ok, audio chiamate assente 28/05/2015 11:01 #302687
ok
hai provato a disassociare l'iphone e a riassociarlo ?
elimina l'iphone dallo stereo,
e sull'iphone elimina l'auto dai dispositivi conosciuti
rieffettua l' "accoppiamento" e riprova
  • Mattew
  • Avatar di Mattew
I seguenti utenti ringraziano:: Asimov77
Musica via BT ok, audio chiamate assente 28/05/2015 11:04 #302688
Mattew ha scritto:
ok
Si, c'ho pensato anche io infatti: stasera è la prima cosa che provo, scriverò gli aggiornamenti, intanto grazie mille :)
  • Asimov77
Musica via BT ok, audio chiamate assente 29/05/2015 08:00 #302749
Problema rientrato, era l'iphone: prima ho provato il riabbinamento con gli stessi risultati, allora ho provato ad abbinarci l'iphone della mia compagna, e tutto funzionava. A quel punto era evidente che il problema era col mio telefono e non con la macchina, per cui ho per prima cosa riavviato, e dopo tutto rifunzionava correttamente.
Una volta l'iphone recuperava punti per la maggiore affidabilità e robustezza, ma negli ultimi tempi anche apple risente di problemi di vario genere come questo...in ogni caso, come con tutti i dispositivi informatici, ricordarsi sempre di riavviare :)
  • Asimov77
Re:Musica via BT ok, audio chiamate assente 29/05/2015 09:26 #302753
Purtroppo nn ce più Steve a sistemare il tutto
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Musica via BT ok, audio chiamate assente 29/05/2015 20:53 #302774
Tutti i telefoni ogni tanto devono essere spenti, c'è chi non li spegne per settimane o anche mesi, ed è deleterio per il telefono...
  • NF1990
  • Avatar di NF1990
[img size=320x106]i45.tinypic.com/20gd6o1.jpg[/img]
Ford Fiesta MK7 1.4 16V GPL Blu Vision, 11/09, Titanium Pack con multirazza 16", City Pack, ESP+TCS, PSS
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Musica via BT ok, audio chiamate assente
