ARGOMENTO: Impianto completo su festa 2010
Impianto completo su festa 2010 13/07/2015 00:32 #305563
Salve a tutti sono in procinto di comprare una festa usata del 2010, ha il sistema audio base non so neanche se abbia l'aux...quello che vorrei fare è montarci il mio vecchio impianto composto da kit mlk 165 (woofer ml165 e tweeter ml28) poi un sub hx300 tutto pilotato da un amplificatore audison lrx4.1k...la domanda è se è possibile montare questo impianto sull'auto radio di serie e anche riguardo all'allogiamento di Woofer e tweeter in portiera.
Grazie mille
Impianto completo su festa 2010 13/07/2015 01:05 #305564
Ciao, se l'amplificatore ha ingressi hight level puoi prendere il segnale direttamente dai cavi delle casse dell' autoradio originale.. Altrimenti devi attrezzarti di un convertitore high level/rca.. Però visto che hai il sistema audio base ti consiglio anche di cambiare l'autoradio originale con un bel 2 din.. :)
Per l'alloggiamento dei woofer e tweeter non so risponderti.. Però modificando a dovere i pannelli interni delle portiere puoi fare tutto quello che vuoi.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 13/07/2015 01:06 da stefano91ste.
Impianto completo su festa 2010 13/07/2015 15:30 #305605
Grazie :) per il 2 din magari in futuro...adesso mi basterebbe solo aux "che credo ci sia nella festa 2010" e poi poter montare il mio impianto qui..l'audio in ha l'high level cavi li ho tutti perché l'impianto è stato smontato pari pari dalla 147, ora resta da vedere appunto come collegarlo allo stereo originale e come mettere woofer e tweeter ( mi preoccupano più i tweeter che credo nn entreranno mai nell'allogiamento originale essendo da 28mm). Quanto potrà costare farlo montare? Anche i filtri del kit anteriore dove metterli? Nella 147 avevo un fiaschetta con ampli e i filtri magari lo rifaccio anche qui...un'altra domanda...una soluzione economica per aggiungere un entrata usb con il sound sistem?
Impianto completo su festa 2010 13/07/2015 16:06 #305611
per l'entrata USB economica prova un po a vedere se ti interessa il kit della Parrot. L'MKi9200 è il più costoso, però secondo me merita. Così hai anche bluetooth, vivavoce, USB, entrata jack, entrata per iPod e tutto questo telecomandato da un telecomando a parte con annesso un'altro schermo. Oppure se vuoi esiste anche un kit che ti permetta di usare i comandi al volante.
Se installi questo dopo sei veramente a posto per tutto. :)
  • Taucer
  • Avatar di Taucer
Ford Fiesta Mk7 1.2 16v 3p Benz
Impianto completo su festa 2010 20/07/2015 18:30 #305981
Aggiornamento! Mi sto orientando su una titanium 2010 con il pss, il mio lrx4.1k audison ho visto ha l'high level quindi non dovrei avere problemi :) almeno mi sfrutto anche bluetooth ecc...poi vedremo un po' dove mettere i tweeter
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Impianto completo su festa 2010
