ARGOMENTO: connettore radio
connettore radio 10/08/2015 09:24 #306999
ciao a tutti...a breve monterò il sub sulla fiesta...l unica cosa che nn sn riuscito a trovare da nessuna parte e dove prendere il segnale rca della casse post...ovvero il colore dei fili che vanno alle casse post, cosi da poter spostare il segnale da davanti a dietro x avere piu o meno sub, il remote lo prendo con il tester a massa...ma il segnale??? grazie...
connettore radio 15/08/2015 12:31 #307166
L'autoradio originale non ha il segnale per l'amplificatore...
Le uscite sono già amplificate.
connettore radio 15/08/2015 18:10 #307184
A questo proposito del rem per amplificatori ,sia il caso di prendere con centraline after marchet con il can bus , ne ho visti un paio ma non so se vale la pena
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
connettore radio 16/08/2015 06:08 #307189
Ciao ho trovato questo : www.navstar.it/home/592-slimkey.html
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
connettore radio 16/08/2015 09:45 #307194
E cosa vorresti farci?
connettore radio 16/08/2015 10:43 #307199
in teoria se hai il power button con questo ti colleghi al cun bus e ti gestisci il 12 volto sotto chiave senza apreire le centraline per recuperare il 12 volt... in teoria . ho chiesto info al sito vediamo se mi rispondono
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
connettore radio 16/08/2015 10:57 #307200
E cosa c'entra con le uscite pre che ti servivano?
connettore radio 16/08/2015 11:27 #307201
se ti servono le uscite pre ti serve anche un 12 volt per accendere gli ampli (non alimentare ) o il processore audio
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
connettore radio 16/08/2015 11:36 #307202
Si, ma il problema principale non sono i 12V sotto chiave o meno.
Il problema principale sono le uscire pre.
connettore radio 16/08/2015 12:26 #307203
deve prendere il segnale dall uscita casse e portarle in bassa frequenza
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Tempo creazione pagina: 0.041 secondi
