ARGOMENTO: problema casse portiera lato passeggero
problema casse portiera lato passeggero 18/01/2016 15:07 #315083
salve a tutti sono nuovo ,ho acquistato una ford fiesta titanium nel 2014 e ora mi ritrovo con un problema nella portiera anteriore lato passeggero non capisco se provenga dalla cassa,dall'autoparlante posto vicino alla maniglia della portiera oppure dal dentro comunque sento dei ticchettii durante la riproduzione dell audio secondo voi possono essere le casse o è un problema dell interno portiera?
  • erry15
  • Avatar di erry15
Re:problema casse portiera lato passeggero 18/01/2016 17:17 #315085
Ho avuto lo stesso problema, è la cassa dei bassi, quella grossa in basso alla portiera. Ho saputo che è un difetto del modello 2014. Io cambiandola ho risolto
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  • Aledonny
  • Avatar di Aledonny
Re:problema casse portiera lato passeggero 19/01/2016 15:50 #315122
siccome ho la garanzia di 5 anni sai mica se per caso possono sostituirmela in garanzia oppure devo pagarla?
  • erry15
  • Avatar di erry15
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio problema casse portiera lato passeggero
