ARGOMENTO: Schema Colori Cavi Casse Ant/Post 3-5Porte
Schema Colori Cavi Casse Ant/Post 3-5Porte 20/01/2016 11:41 #315196
Ciao.
Allora ho praticamente ultimato il montaggio del subwoofer portando i cavi delle casse nel baule per collegarli all' ingresso Hi-Level del Sub Woofer attivo.
I cavi li ho presi togliendo la copertura in plastica laterale ai sedili, praticamente il copri "longherone" sotto lo sportello, ho avuto il colore dei cavi da un' amico quindi se vi servono ce li ho sia anteriori che posteriori per la 3 o 5 Porte ovviamente con positivo e negativo indicato.
Cos' facendo potete evitare sia di smontare l'autoradio che di dover smontare il pannelli.
Il modello è MK7B non so dirvi se per la MK7 sono uguali...come riesco a caricare il Pdf (spero di riuscirci :( ) lo metto così a chi serve se lo può scaricare.
Un saluto a tutti.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Schema Colori Cavi Casse Ant/Post 3-5Porte 21/01/2016 09:45 #315264
Niente da fare non me lo carica...in anteprima me lo da ma poi niente da fare...
A chi interessato glielo posso mandare in MP...poi se trovo altri modi l'inserisco anche qui.
Ciao.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Ultima modifica: 21/01/2016 09:48 da Pipppo.
Schema Colori Cavi Casse Ant/Post 3-5Porte 02/12/2017 13:35 #338081
Ciao. Come posso avere questo schema in pdf? Grazie in anticipo
  • Cortesnik
  • Avatar di Cortesnik
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Schema Colori Cavi Casse Ant/Post 3-5Porte
