ARGOMENTO: Sub Attivo Autoradio Scalda...
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 24/02/2016 17:42 #317472
io non ho gli airbag.... fai attenzione a non metterli troppo alti, e se fori i montanti fai attenzione dove posizioni i tw che dietro ci sono le varie conessioni
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 24/02/2016 18:28 #317474
Gli airbag a tendina sono di serie su tutte le fiesta dopo il 2012
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 24/02/2016 22:21 #317483
Scusa Fabietto ,dove si trovano airbag a tendina?
grazie
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 24/02/2016 22:40 #317484
in genere partono dal montante anteriore e arrivano quasi al montante posteriore in plastica
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 24/02/2016 22:55 #317485
ok grazie
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 25/02/2016 07:46 #317492
Forse le 4 porte sono leggermente differenti....
La mia è come dice Fabietto, quindi o lo metto sopra la plastica dove entra la cintura oppure sui 2 lati dove poggia la cappelliera.
Come mi sono organizzato metto ance foto.
Grazie.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 02/03/2016 09:35 #317791
Domani dovrebbero arrivare i Tweeter Alpine (trovati a 19 euro anzichè 34!!!) hanno già il condensatore dedicato credo da 4,7 o giù di li...
@Fabietto: Qualora dovessi "attenuarli" un pò (credo abbiano 98-100db) da quanti Ohm hai usato tù le resistenze per i tuoi? in genere dovrebbero essere tutti simili.
Grazie mille a presto!.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 02/03/2016 13:53 #317795
Usa un potenziometro e poi in base al valore che ti sta bene misuri con un tester e metti la resistenza corrispondente
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 04/03/2016 12:16 #317847
Ok grazie mille.
Comunque li ho appena montati (come ho un'attimo metto foto) e non devo attenuarli assolutamente ansi qualcosa in più non guasterebbe!!! in ogni modo per 19 euro vanno benone.
A presto.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Re:Sub Attivo Autoradio Scalda... 15/03/2016 10:19 #318258
Finalmente ho fatto le foto...eccole.
Come filtraggio poi ho messo condensatori da 4,7 (al posto di quelli da 3,3) così sono perfetti.
Un saluto.
  • Pipppo
  • Avatar di Pipppo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Sub Attivo Autoradio Scalda...
