ARGOMENTO: Aiuto collegamento antenna
Re:Aiuto collegamento antenna 03/05/2016 17:37 #320581
Aggiungo che tramite l'interfaccia ho mantenuto i comandi al volante e i sensori di parcheggio, che funzionano sia acusticamente e sia sul display come prima.
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Re:Aiuto collegamento antenna 03/05/2016 19:18 #320589
capito..... mi manderesti foto di come si presenta il cruscotto ?
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Aiuto collegamento antenna 05/05/2016 18:21 #320637
Dovrei farlo nero lucido più avanti, sicuramente sta meglio
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Re:Aiuto collegamento antenna 05/05/2016 18:44 #320639
grazie per la foto.... ho visto che hai mantenuto lo schermo piccolo, ti rimangono i messaggi sul display come porte aperte , temperatura aria condizionata e ecc ecc?
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Aiuto collegamento antenna 06/05/2016 09:08 #320669
Sì quei messaggi lì sì ;)
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Re:Aiuto collegamento antenna 06/05/2016 19:55 #320738
scusa se ti rompo , ma con l autoradio che hai montato hai collegato il display piccolo?
che modifiche hai fatto?
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Aiuto collegamento antenna 07/05/2016 12:22 #320748
Tranquillo, quando posso ti rispondo volentieri, sperando che serva anche ad altri perché in rete prima di fare il lavoro avevo trovato quasi nulla...
Togliendo il corpo autoradio avevo visto che mantenendo la pulsantiera non perdevo nessuna funzione, regolazioni, navigatore, tutto quanto uguale a prima. Quindi ho preso autoradio e comandi al volante pensando di mettere la pulsantiera originale nel portaoggetti (x me non sarebbe stato un problema con connettori e cablaggio, faccio l'elettricista). In realtà i comandi al volante passano da uno scatolotto che decodifica la canbus e poi fanno un entra-esci dal display originale (non capisco perché); e senza passare dal display non funzia nulla.
In pratica ho perso solo il navi, che comunque avrei dovuto aggiornare alla modica cifra di 100 euro, quindi poco male. E se voglio modificare qualche impostazione della macchina basta che stacco l'interruttore 4 frecce e riattacco solo la pulsantiera originale volante ed il gioco è fatto, il corpo autoradio non serve a nulla.
Aggiungo che con il kit comandi al volante Alpine c'è un altoparlante che emette i suoni dei sensori parcheggio anche ad autoradio spenta, esattamente come prima.
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Re:Aiuto collegamento antenna 07/05/2016 13:09 #320751
grazie per la info utilissima... praticamente bisognerebbe conoscere i codici del cambus per creare un interfaccia da mettere nel porta oggetti per modificare le impostazioni auto...
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:Aiuto collegamento antenna 07/05/2016 14:10 #320752
Dici che è una cosa fattibile? :ohmy:
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Re:Aiuto collegamento antenna 07/05/2016 14:42 #320753
ciao, per me si ,dato che il blocco autoradio funge solo da autoradio e bluetooth e navigatore , il display sembrerebbe una cosa staccata dall autoradio e interpreta i codici che riceve la centralina cambus ,alla fine bisognerebbe interpretare i segnali di quando si preme sulla tastiere per richiamare il menu e i sotto menu dell impostazione automobile..... già facile a dire.... , sarebbe una figata
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Aiuto collegamento antenna
