ARGOMENTO: Fiesta Plus 2011 possibile cablaggio usb presente
Fiesta Plus 2011 possibile cablaggio usb presente 05/07/2016 23:38 #322803
Salve a tutti, possiedo una fiesta plus 2011, grazie alle varie informazioni apprese nel forum ho potuto scoprire le varie predisposizioni presenti sulla mia auto, luci ambientali funzionanti immediatamente inserendo le lampadine ecc, aldilà di questo ho letto svariate discussioni di utenti che hanno acquistato l'unità centrale ed i relativi cablaggi del sound system della ikon per avere l'usb, adesso io mi domando una cosa, stranamente sulla mia vettura sono presenti e funzionanti anche le casse posteriori e le varie opzioni associate ad esse nel menù,ma haimè ho solo l'aux, c'è per caso la rara possibilità dati tutti i colpi di fortuna avuti fin ora di poter acquistare solo il cablaggio usb - aux e connetterlo all'unità cd già presente?non vorrei comprare il modulo cd per poi scoprire che sia uguale al mio, in alternativa c'è un modo per poterne verificare il modello?
  • Marko993
  • Avatar di Marko993
Fiesta Plus 2011 possibile cablaggio usb presente 12/07/2016 08:48 #323034
up
  • Marko993
Fiesta Plus 2011 possibile cablaggio usb presente 13/07/2016 10:00 #323072
Possibile che nessuno sappia nulla?
  • Marko993
Fiesta Plus 2011 possibile cablaggio usb presente 17/07/2016 11:29 #323212
Ciao
Allora senti per vedere se nella tua è gia predisposto il cablaggio per USB devi guardare nel vano sotto al cassetto portaoggetti, li potrebbe esserci un connettore come quello nell'immagine linkata
www.talkford.com/community/uploads/month...50600-1363383277.jpg
Nel tuo caso dovresti trovare il connettore A della foto.
Altra opzione:
Per vedere se la tua unità CD fosse già predisposta per l'USB, basta che la smonti è guardi se nel retro è presente un connettore Mini USB, in quel caso avresti l'unità CD della IKON e basterebbe attivare l'usb con IDS e/o Forscan.
Saluti
  • nikola994
  • Avatar di nikola994
Fiesta Plus 2011 possibile cablaggio usb presente 18/07/2016 13:58 #323231
Grazie mille per la risposta, hai acceso un barlume di speranza hehe! Non appena va via questo sole rovente comincio a controllare dal vano portaoggetti
  • Marko993
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Fiesta Plus 2011 possibile cablaggio usb presente
